Перенос конфигурации без данных
Добрый день.
Axapta 2.5 база данных - платформа windowsxp Нужно перенести все, кроме данных(чистая база). Может кто-нибудь подсказать как осуществить перенос по шагам, или дать ссылку на мануал? Спасибо. |
Без каких данных? вообще без всех, чтобы ни в одной таблицеи не было записей? так у вас Аксапта просто не будет запускаться.
Вам нужно получить новый экземпляр приложения на машине, на которой уже установлена Аксапта или же создать приложение на другой?
#4 |
И до кучи - куда перенести?
на ах2009? ![]() В случае с АХ2.5 просто копируете приложение и создаете пустую БД, и все запустится. Это не Ах2009, где на пустой базе не запустится АХ2.5 и АХ3 оживают с пустой БД токо так. Это штатная их установка фактически. |
#5 |
#6 |
#7 |
Ищущий знания...
не знаю можно ли такое на Ах 2.5, но рискну предложить.
шаг 1. устанавливаете аксапту с созданием базы (при установке Ax 3.0 можно так сделать). в итоге вы получаете стандартное приложение, с созданной под него чистой базой. шаг 2. подкладываете в папку свое приложение. запускаете на нем аксапту (естественно в конфигурации указываете созданную при установке базу, и Ваше скопированное приложение). выполняете синхронизацию и глобальную компиляцию. в итоге получите чистую базу с Вашим приложением.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#8 |
Так вы хотите решить проблему RecId таким путем?
Тогда у вас по сути получается запуск системы с нуля с переносом справочников и остатков из текущей БД. А почему не рассматриваете дефрагментацию RecId, мне кажется это более верный путь. |
#9 |
Axx, вы выдаете информацию слишком мелкими порциями, как партизан на допросе, из-за этого каждый раз становится все более непонятно, что вам нужно. В таких условиях дать вам адекватный совет никто не сможет. Опишите всё с самого начала до конца, в чем именно проблема, чего вы хотите добиться в итоге, почему вы хотите пойти именно таким путем - опишите настолько подробно насколько сможете, тогда вам смогут как-то помочь. Пока вы только туману напустили.
#10 |
Это все оч сложно, тем более для ах2.5
Что ах 2.5, что ах30 можно вообще не устанавливать ![]() Просто копируем нужные файлы из установленных мест и все, причем клиент и серв тоже. То есть, можно сказать, что АХ2.5 и АХ.30 это по умолчанию Портабл верси, как сча пишут о неком софте. Я уж и не помню когда ставил эти АХ, всегда сводилось к - " ты себе обновил на последний СП? Да? Тогда дай списать .ехе и слои новые дай" Время токо терять на эти установки, тем более приложения - вы его до кучи еще и глобально компилить предложите перед тем, как его стереть ![]() А то установка будет не до конца полной. |
#11 |
Код: regsvr32 ... |
#12 |
Итак, наша история. Большое промышленное предприятие на Дальнем Востоке. В 2003 году было решено автоматизировать и не абы как, а установить ERP-систему. Заказали Аксапту. Разработчики - фирма из Барнаула. Запустили только модуль для отдела кадров. Далее - печальная история, разработки свернули. Наши программисты были введены в начальный курс программирования, был и администратор, которого научили делать установку и т.д. И когда встал вопрос о разработке Зарплаты, решили делать ее именно в Аксапте, т.к. и Кадры в Аксапте. Сделали, запустили, эксплуатируем до сих пор, но из программистов-аксаптников осталась я одна, администратор тоже ушел. С сопровождением я справляюсь, плюс администрю на уровне настройки прав, пользователей и т.д., а вот с SQL сервером проблемы. У нас отдельное подразделение занимается серверами, нам туда доступа нет; Аксаптой (администрированием на сервере) заниматься не хотят и не могут. А я уже вижу, что RecId подпирает и не знаю, что делать, ведь если остановится Зарплата - всем мало не покажется. Да, еще один нюанс. Базы для отдела кадров и для бухгалтерии(зарплаты) - разные, отдельные. Данные для расчета зарплаты закачиваем регулярно встроенным импортом, поэтому RecId и распирает. Вот.
#13 |
NavAx
Может для начала попробуете в тестовом окружении Как выполнять дефрагментирование RecID
#14 |
1. Создайте резервную копию базы.
2. Произведите truncate всех таблиц, не являющихся справочными. 3. Проведите дефрагментацию RecId. 4. Произведите ввод начальных остатков и запускайтесь на "чистой" базе.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| Тема | Ответов | |||
| Перенос конфигурации без данных | 9 | |||
| Расширенный тип данных и FormHelp | 2 | |||
| Перенос данных на Axapta с SP2 | 4 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
