Старый 16.09.2010, 15:24   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В AX2009 не вызываются методы insert/update/delete временной таблицы
На форме в качестве источника данных указана временная таблица. У таблицы перекрыт метод update. При изменении данных на форме вызывается write датасурса, но не происходит вызова перекрытого метода update временной таблицы. Проверил в версии AX4.0 - там всё вызывалось. У всех так? Что это глюк или фича?
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 16.09.2010, 17:00   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Вы проверяли, во временной таблице есть данные на тот момент, когда собираетесь вызвать метод update()? Быть может ваш запрос пуст.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 16.09.2010 в 17:04.
Старый 16.09.2010, 17:10   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Дело в том, что сама вставка, изменение или удаление данных происходит. Т.е. я визуально наблюдаю, как меняются данные на гриде и в самой временной таблицы. проблема в том, что все изменения проходят в обход перекрытых табличных методов.
P.S.: Прошу прощения. Про АХ4.0 наврал. Там наблюдается абсолютно такоеже поведение - методы не вызываются. Значит это фича?
Старый 16.09.2010, 17:10   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Аналогичная ситуация.
Старый 16.09.2010, 17:13   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
не вызываются ли doUpdate(), doInsert() в обход перекрытым методам?
Последний раз редактировалось samolalex; 16.09.2010 в 17:16.
Старый 16.09.2010, 17:20   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
И как это проверить? ))
Старый 16.09.2010, 17:34   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
возможно в коде на табличной переменной вызывается метод skipDataMethods, который запрещает вызов табличных методов insert, update, delete.
Последний раз редактировалось samolalex; 16.09.2010 в 17:40.
Старый 16.09.2010, 17:49   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
внесу маленькую поправочку skipDataMethods запрещает вызов методов insert и update.
А для запрещения вызова delete используется метод skipDeleteMethod().
Но думаю к данному делу это не относится, скорее всего это фича
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.09.2010, 17:57   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ax3.0 SP 3 Поведение такое же. Методы inser, update, write, delete не вызываются.
И я думаю этот как раз связано с тем что dataSource - это временная таблица. Т.к. временная таблица содержит в себе данные только пока форма открыта, а при закрытии формы она очищается, разработчики видимо решили, что использовать эти методы не нужно, все равно таблица в итоге очиститься
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 02:15   #10
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
возможно разработчиками двигало еще и то, что таблица может быть временной не только "от рождения" а еще и с помощью вызова common.setTmp(). если позволить insert|update|delete отрабатывать на таких таблицах то целостность бд будет разрушена моментально
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), lev (2), petr (3), Daiver (1), gl00mie (2), S.Kuskov (2), samolalex (1).
Старый 31.03.2011, 09:36   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Данное объяснение прозвучало так логично, что никто не стал его проверять . Сегодня обноружил что это не так. Для на самом деле постоянных таблиц с включённой опцией setTmp() вызов бизнес-логики в методах insert|update|delete происходит!
Т.е. проблема игнорирования методов проявляется только для таблиц временных "от рождения" и только при редактировании их через datasource. При явном вызове insert|update|delete из кода, методы вызываются всегда.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (2).
Старый 11.05.2011, 09:21   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я дико извиняюсь за то что внёс такую сумятицу и неразбериху, но я не прав.
Я ошибся, ничего подобного НЕ происходит. Эфект вызова указанных методов, как оказалось, я наблюдал на всё ещё постоянной таблице (которую как я думал я сделал временной )
На лету сделать постоянную таблицу временной - казалось что может быть проще? - один вызов common.SetTmp().
Подвох крылся в том, в каком именно месте на форме сделать этот вызов. И теперь я точно знаю, что этого не стоит делать до тех пор пока не отработает super метода init формы.
К слову на теже грабли я наступил вот тут Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
Старый 24.06.2011, 19:24   #13
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Возвращаясь к теме...
А Майкрософт починить не обещал? или это все-таки фитча?
Не придумала ничего лучше, чем вместо super() вызывать проверку датасорса validateDelete, дальше табличный delete и датасорсовый executeQuery.
Корректнее этого нет вариантов?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 16.09.2010, 17:25   #14
anykey is offline
anykey
как вариант validateWrite\validateDelete использовать - они отрабатывают
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
временная таблица
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
