Старый 13.09.2010, 10:51   #1
ipok is offline
ipok
Подставить значения lookup для Встреча.
Есть сущность Бизнес-Партнер
Есть сущность Встреча
Создана сущность Договор.
Во встрече добавлено поле lookup для договора.
Если создаешь встречу из клиента, все хорошо, имя клиента подставляется.
Если создаешь встречу из Договора, то вместо имени клиента подставляется имя договора.
Как сделать так чтобы при создании встречи из договора автоматически подставлялись поля lookup Для клиента и для Договора.
Как вариант, сделал Бизнес-Процесс на создание запись, все работает, но поля заполняются при сохранении формы. Может как-то возможно чтобы БП срабатывал при первоначальном создании формы ?
заранее спасибо.
Старый 13.09.2010, 11:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
заранее спасибо.
В вопросе не указано, как договор и клиент взаимосвязаны. Если никак - то никак и не получится.
Старый 13.09.2010, 11:33   #3
ipok is offline
ipok
Клиент (Бизнес-партнер) - родительский объект для Договора.
У встречи - для атрибута lookup:
regardingobjectid - для родительского клиента
new_dogovor_vstrecha - для родительского договора
Старый 13.09.2010, 11:57   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда это можно сделать при помощи JavaScript на OnLoad. Код изложу структурно.
if (crmForm.FormType == 1)
if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].typename == "<сущность договора, например new_dogovor>")
var dogovorid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id;
//Получение идентификатора и названия компании при помощи Retrieve - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677076.aspx
//создание и заполнение лукапа на основании полученных на прошлом шаге данных
//http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb928151.aspx
Старый 13.09.2010, 12:24   #5
ipok is offline
ipok
Спасибо. а что неверного в таком коде ?
if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].typename == "new_dogovor")
crmForm.all.new_dogovor_vstrecha.DataValue=crmForm.all.regardingobjectid.DataValue;
Вроде работает, перекидывает договор в из поля клиента в поле договор.
Но вот как получить имя клиента ?
Старый 13.09.2010, 12:50   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код верный. Почему решили, что он неверный? А как получить клиента - я уже написал в своём предыдущем сообщении.
Старый 13.09.2010, 21:27   #7
ipok is offline
ipok
То ли лыжи не едут то ли...
1. делаю запрос в договор - получаю ид клиента.
2. делаю запрос в клиента - получаю его имя.
3. создаю новый лукап.
Верно ? или можно шаг 1 и 2 каким - то образом объединить ?
пример запроса в шаге 1 :
// Prepare variables for a contact to retrieve.
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>new_dogovor</entityName>"+
"<id>"+dogovorid+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>new_bizbizpdogovor</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:new_bizbizpdogovor").nodeTypedValue);
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
