заблокировать закупку
Может кто делал блокировку создания накладных по конкретной закупке для пользователей?
Спасибо |
Ищущий знания...
если вы имеете ввиду запрет фин. разноски закупки, то вполне можете определить параметры, которые влияют на возможность разноски, и в соответствии с ними скрывать на форме кнопки разноски (Накладной, Фактуры ну или ещё чего то).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
использовать кластер для таких закупок и на него настроить RLS.
Вплоть до того, что видеть эти помеченные кластером закупки будут видеть только те кто должен. В общем - кластер. |
#4 |
Purchase order - Lines - General - Status - Stopped
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Member
Ну это скорее исключит из обработки конкретные строки закупки для всех пользователей одинаково, нежели запретит обработку документа для избранных пользователей.
В рамках стандартной функциональности остановить разноску накладной по закупке может настройка доступа к счету ГК, которую можно настроить по-разному для разных пользователей. Но настройка счета ГК зависит от ограниченного количества параметров, и использование счета ГК с такой целью может быть неприемлемым. Но автор не уточняет условия задачи. И вообще, по-моему, автора интересует кусок кода. Хотя если смотреть с такой точки зрения, то да. Нужно рыть в сторону запроса, который заполняет строки в форме обработки накладной. Т.к. я могу выделить несколько закупок и нажать обработку, воспользоваться РП\Периодические операции\Обновление закупок\Накладная, или запустить обработку одной закупки, а в форме обработки выбрать совсем другую.
С уважением, glibs® |
#6 |
ага. судя по ответам, каждый понял вопрос в меру своей "испорченности"
| Тема | Ответов | |||
| Переписались значения поле Поставщик во всех заказах на закупку | 15 | |||
| Удалить закупку | 24 | |||
| Как создать закупку из кодов? | 4 | |||
| Закрыть закупку. Как? | 6 | |||
| Заявки на закупку | 30 | |||
