Enterprise portal. Ошибка при вызове страницы
Здравствуйте,
Существует проблема. Есть инсталляция АХ 2009 и ЕП В общем ЕП работает, но когда создается новый Purchase requisition получаем ошибку sharepoint : Go back to site Error An unexpected error has occurred. Please check the event log or contact your administrator. Troubleshoot issues with Windows SharePoint Services То есть, сценарий следующий: 1. Заходим на ЕП - все ок 2. Идем в Purchase -> Purchase requisition, открывается 'Purchase Requisition' форма - все ок. 3. Идем в New -> New Purchase Requisition - получаем ошибку Подскажите. как можно отдебажить эту ошибку. Спасибо за ответы ЗЫ: не судите строго, потому что в ЕП девелопменте чайник |
Member
Дебажить так
Использовать дебаггер в Enterprise Portal DAX Если у вас локализованная версия, то проблема м.б. в ней. Я сталкивался с такого рода вещами в 4.0.
С уважением, glibs® |
Спасибо большое.
В принципе. перекомпилил датасет под контролом и все заработало. Еще есть вопросик. Каким образом можно из АОТ экспортировать веб контрол что бы его можно было в Visual Studio редактировать? |
При возникновении неизвестной ошибки на портале, ее можно увидель в системном журнале событий:
Пуск-Администрирование-Просмотр событий там выбрать "Журналы Windows - Приложение" Например: Не удалось освободить сеанс для Microsoft Dynamics. Не удалось найти сеанс .NET Business Connector. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.NoKernelSessionException в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.get_AxaptaAdapter() в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.WebSessionClientRemove() в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.OnRelease(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Release(ICacheContext context) |
В контекстном меню Web-проекта в окне Solution Explorer. У меня в английской Visual Studio этот пункт называется Add user control from AOT
| Теги |
| enterprise portal |
