Старый 18.09.2009, 19:49   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Modified Date on AOD file
Обратила внимание на dateModified AOD слоя , на котором мы девелопим. Почему-то , стоит дата вчерашняя, не смотря на то, что сендня целый день девелопили. По-моему, время соответствует времни последнего рестарта AOS-а. Это нормально?
Старый 18.09.2009, 19:53   #2
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
а объект кто редактировал? не вы?
если да, то скорее дата у ВАС соответствует дате последней загрузке в ВАШ клиент.
Попробуйте нажать на объекте на правую кнопку и выберите пункт Восстановить, чтобы заставить вашего клиента принудительно обновить объект.
Старый 18.09.2009, 19:55   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
я говорю про слой.AOD файл в девелоперском приложении на сервере
Старый 18.09.2009, 20:01   #4
а... файл.
aod-файлы обновляются когда завершает работу последний запущенный клиент/аос.
до этого обновления хранятся в axapd*.* файлах, насколько я помню.
Может кто поправит
Старый 18.09.2009, 22:20   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Есть такая фишка. Поэтому копировать приложение при запущенном аосе в 3.0 было чревато потерей последних изменений. В 4.0 вроде как это подправили - но все равно нужно всем выйти (но уже без остановки АОСа).
Причем есть интересная фишка - обратите внимание - на время запуска АОС, на приложении, на котором он успел сохранить из axapd.aoi в AOD-шник (т.е. корректно был остановлен) и на приложении, на котором этого сохранения не было (приложение было взято без остановки АОСа или компьютер неожиданно перезагрузился (нажали Reset)). В последнем случае - время существенно больше - т.к. АОС "разбирает" индексный файл на предмет последних изменений.
Старый 19.09.2009, 00:10   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
оппа.я уже пару раз останавливала AOS, чтобы убить AOI файл и , вроде, никто не жаловался на потерянные изменения ...... как тогда корректно убить индексный файл? хотя, может, потому, что я всех перупреждаю, чтобы вышли из Ax перед остановкой, поэтому ни у кого ничо не терялось
Старый 19.09.2009, 12:14   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
На моей версии сохраняется в aod-файле слоя, в котором редактируется
Axapta v.3.0 sp5 kr2
aod, сохраниние настроек
axStart: When is my Label file updated in AX? Blog bot DAX Blogs 8 28.01.2010 22:09
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
