DAX 4.0 программно отключить действие RLS ?
можно ли такое сделать ?
чтобы например только при открытии конкретной формы RLS не срабатывал для пользователя. |
Посмотрите описание метода query.recordLevelSecurity(...). Возможно подойдет.
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
а еще сложнее, отключить RLS для этой же формы, но только для конкретного поля таблицы. такое можно?)
Но можно попробовать(в случае если запрос на rls у вас достаточно простой, к примеру, скажем одна таблица) вот что, скинуть весь rls, а потом достав все range из поля SysRecordLevelSecurity.Restriction для искомой таблицы, добавить только нужные Вам условия. Последний раз редактировалось SRF; 10.07.2009 в 11:33. |
Axapta
Можно попробовать поиграться в SysQueryRun и поподменять кверы и ренджи вручную. Пример: Не работает RLS по связнной таблице. Так и должно быть?
Но ИМХО это все от лукавого.. |
| Теги |
| ax4.0, record level security, rls, права доступа на уровне записей (rls), программно |
