Использование веб сервисов.
Здравствуйте, уважаемые.
Сразу скажу, что только начинаю разбираться с CRM 4.0 и могу написать что-нибудь не то, но всё же (читаю SDK). Проблема такая - в форме Интерес добавлено поле типа lookup (выбирается бизнес-партнер), нужно вычитать Название этой организации, Телефон и вставить в соответствующие поля в форме Интерес. Насколько я понял по форумам делается это с помощью вэб сервисов. Пытаюсь сделать, результат следующий: название ставится, телефон нет. Вопрос как вставить телефон. Вот что я делаю: на событие OnChange поля customerid (добавленный lookup) вешаю такой код: var lookupItem = new Array; lookupItem = crmForm.all.customerid.DataValue; if (lookupItem[0] != null) { alert(crmForm.all.companyname.DataValue = lookupItem[0].name); alert(lookupItem[0].id); } var accountid = "lookupItem[0].id"; var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>account</entityName>"+ "<id>"+accountid+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>telephone1</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue); crmForm.all.telephone1.DataValue = alert(lookupItem[0].telephone1); } |
Я правильно понял, что этот код нужно вешать на OnChange поля customerid ?
Консультант-джедай
А при каком событии Вы хотите подтягивать телефон?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Kostya Afendikov
Да, вставляете функцию и ее вызов.
Сообщение от Murzin Andrey
![]() Здравствуйте, уважаемые.
Пытаюсь сделать, результат следующий: название ставится, телефон нет. Вопрос как вставить телефон. // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue); crmForm.all.telephone1.DataValue = alert(lookupItem[0].telephone1); } Код: crmForm.all.telephone1.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue;
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.06.2009 в 12:18. |
![]() Кто делал похожую работу, может покажете код )). Буду оч. благодарен. |
#9 |
Чайный пьяница
Весь свой код приведите, пожалуйста, для работы над ошибками.
#10 |
Спасибо, разобрался. Заработало.
Только теперь другая проблема. При выборе бизнес-партнера появляются сообщения со значениями искомых полей. Как их убрать? )) Код такой: var lookupItem = new Array; lookupItem = crmForm.all.customerid.DataValue; var accountid = "lookupItem[0].id"; var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>account</entityName>"+ "<id>"+lookupItem[0].id+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>telephone1</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>name</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue); alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue); crmForm.all.telephone1.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:telephone1").nodeTypedValue; crmForm.all.companyname.DataValue = resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue; } |
#11 |
Чайный пьяница
![]() Спасибо, разобрался. Заработало.
#12 |
Консультант-джедай
Тогда если это новое поле, то оно не может быть customerid! у него должен быть префикс
#13 |
Интерес уже связан с Клиентом. Это стандартное поле
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#14 |
Можно. Например посидеть и подумать, а не постить после каждого бага!
#15 |
Доброе утро.
Целые сутки просидел с этой темой - ничего не вышло, ошибка и всё тут. Может кто обошёл эту проблему? Последний раз редактировалось Murzin Andrey; 04.06.2009 в 08:05. |
#16 |
Типичный null pointer! Где-то не вернулся объект или вы неправильно к нему обращаетесь.
p.s. Это не форум отладчиков, это форум по MS CRM. Код из SDK работает? Работает! В алерты нужное значение попадает? Попадает. Если вы не в состоянии его использовать, то вам не сюда, а на курсы по Java Script!
#17 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Типичный null pointer! Где-то не вернулся объект или вы неправильно к нему обращаетесь.
p.s. Это не форум отладчиков, это форум по MS CRM. Код из SDK работает? Работает! В алерты нужное значение попадает? Попадает. Если вы не в состоянии его использовать, то вам не сюда, а на курсы по Java Script! В моём случае нужно не ошибку в коде искать (её нет), а какое-то дополнение к нему дописать, вот в чём загвоздка. В SDK об этом я ничего не нашёл ( P.S. форум же для того и существует, чтобы кто уже знает о чём-то подсказал тому кто ещё об этом не знает, на мой взгляд. |
#18 |
Чайный пьяница
![]() Уважаемый Артем, я понимаю, что просто объект не вернулся (потому что значение в поле отсутствует), если есть значение, то всё хорошо. И не спорю, что код из SDK работает или нет, он работает.
В моём случае нужно не ошибку в коде искать (её нет), а какое-то дополнение к нему дописать, вот в чём загвоздка. В SDK об этом я ничего не нашёл ( P.S. форум же для того и существует, чтобы кто уже знает о чём-то подсказал тому кто ещё об этом не знает, на мой взгляд. PS форум существует для того, чтобы помогать в решении проблемы, а не решать проблемы человека за него. Я всё сказал.
#19 |
Могу дать только такие советы: (на этот раз по существу)
1. Сохраняйте карточку объекта прежде чем запускать предварительный просмотр формы, иначе последние изменения не сохранятся. 2. Используйте alert(); для поиска фрагмента кода, который дает сбой 3. По слухам в IE8 включили достаточно мощный инструментарий разработчика. В том числе "отладчик скриптов нового поколения". 4. К просветлению может привести лишь долгий путь самопознания. Форум нужен в случае экстренной необходимости или потребности в дискуссии. И прошу прощения за излишнюю резкость.
