Старый 22.04.2009, 09:25   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Непонятные проводки
Здравствуйте,
От бухгалтера пришло послание:
"При формировании оборотно-сальдовой ведомости за март было выявлено что не идут обороты по счетам и сальдо за 14.03.09. на сумму 423 руб. 61 коп. Если сформировать шахматную ведомость оборотов по счетам за 14.03.09 то в корреспонденции счетов Дт 00 и Кт 60.01.1 стоит эта сумма она сформировалась документом ГККН00012284т от 14.03.09. "
Все облазили - нигде не указываются правила формирования Дт00. Может быть кто встречал или просто знает как такая проводка могла появиться? В другой базе с данными за 4 года нет ни одной такой проводки...
Заранее спасибо,
Михаил
Миниатюры
Старый 22.04.2009, 09:46   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите УЗ\Настройка\Разноска\Разноска на закладке Заказ на покупку в группе Потребление.
У Дениса Федотенко была статья по поводу того, что это за счет, и почему по нему возникают обороты при разноске кредит-нот.
С уважением,
glibs®
Старый 23.04.2009, 03:40   #3
Михаил Петрович
Может сможете поделиться ссылочкой где найти?
Старый 23.04.2009, 09:22   #4
glibs is offline
glibs
Member
http://blogs.technet.com/denisfed/ar...23/705202.aspx
Лучше вообще все прочитать (включая то, что рядом лежит)...
Конкретно же я вел речь о разделе ""Странные проводки" по возврату закупок".
С уважением,
glibs®
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
