Старый 27.03.2009, 10:26   #1
ollu is offline
ollu
! Исторические данные
Доброе время суток Вам!
Вопрос: существует ли в Аксапте таблица, в которой хранятся исторические данные или может есть возможность настройки системы, для сохранения исторических данных. Для чего это надо и что я имею ввиду под историческими данными: название и адрес клиента (анализируем куда переехал и т.д.), регистры (классификаторы) - был один список, стал другой - что делать с отчетами по прошлым периодам?
Спасибо всем откликнувшимся!
Последний раз редактировалось ollu; 27.03.2009 в 11:11.
Старый 27.03.2009, 11:04   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Общей функции такой нет.
2. В общем случае, лучше в справочниках не менять / удалять старые значения, а "закрывать" или делать неактивными.
3. Для печати документов есть механизмы сохранения исторических данных на момент первоначальной обработки документа.
4. Инструменты для анализа.. хм, кроме переименовывания счетов ГК ничего не приходит в голову, может кто-то дополнит.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 27.03.2009, 14:00   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Тьфу ты не тому поставил. Надо заканчивать пить на рабочем месте.
Как правильно делать написал Ivanhoe.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 27.03.2009 в 14:02.
Старый 27.03.2009, 13:18   #4
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от ollu Посмотреть сообщение
Вопрос: существует ли в Аксапте таблица, в которой хранятся исторические данные или может есть возможность настройки системы, для сохранения исторических данных. Для чего это надо и что я имею ввиду под историческими данными: название и адрес клиента (анализируем куда переехал и т.д.), регистры (классификаторы) - был один список, стал другой - ..
table SysDatabaseLog. Но она требует предварительной настройки, по каким объектам фиксировать изменения а по каким нет. Но если запихнуть всё - база будет пухнуть не по дням а по часам.
А вот это уже отдельный вопрос, в общем случае нерешаемый и поэтому скорее философский. Например: в прошлом году товарные группы были такие, в этом году классификатор кардинально переделали - свести вместе отчеты двух лет принципиально невозможно.
Старый 27.03.2009, 15:45   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
table SysDatabaseLog...
Мне кажется, автору все-таки не это требуется. Хотя, при должной настройке можно попробовать. Вот только анализ в стандартке - только "глазками-ручками". На одном проекте так и закрыли требования "видеть кто, что когда и как менял ВЕЗДЕ в Системе", правда после начала промышленной эксплуатации заказчик сам оставил это только для ОЧЕНЬ важных справочников )
В тройке мне кажется не было, в четверке можно быстро посмотреть изменения - есть кнопка в паспорте записи + возможность восстанвливать удаленные записи (правда, без вставки связанных строк в других таблицах и новым рекайди .
Ivanhoe as is..
Старый 27.03.2009, 14:16   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Поднимать бэкап
исторические данные
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
