Старый 28.01.2009, 15:56   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Post Месяц жизни с Oracle. Впечатления и вопрос.
Недавича писал о переводе нашей Аксапты 3 на Oracle 10g. Поскольку частенько проскакивают вопросы что выбрать в
качестве БД, то хочу поделиться наблюдениями за месяц работы с Ораклой в боевом режиме.
Поскольку я достаточно давно работаю с MSSQL (еще 7 видел ;-) ), то позволю себе некоторые выводы.
Собственно база у нас не большая по Ораклячим меркам ~ 100G, юзеров обычно 120, в максимуме до 145 бывало.
ТОчных замеров мы не делали, так что все в основном на ощущениях и опросе юзверов.
Значится -
1. Производительность ОТДЕЛЬНЫХ операций типа разноски накладной, отгрузки, пересчета главной книги и т.п. если и выросла, то незначительно, что в общем и ожидалось при переходе.
2. ОБЩАЯ производительность работы системы выросла достаточно заметно - по отзывам юзеров, перестали проявляться некие "замирания" интерфейса на 1-2 сек., что тоже ожидалось - мое ИМХО, это связано с отсутствием блокировок на чтение в Oracle.
3. В корне изменилась СТРУКТУРА нагрузки на сервер БД и систему хранения! Вот это самое неожиданное что случилось. Мы юзаем 4-х процесорный сервер с достаточно хорошей системой хранения - IBM DS4700 на FC дисках. При работе SQL 2005 x64 процессоры были загружены ну на 40-50% в среднем, при этом были достаточно часто появлялись "пики" загрузки до 100% на 10-15 сек. При этом так-же наблюдались небольшие очереди к диску.
Сейчас загрузка процессоров выровнялась 30-40% и практически отстутствуют пики нагрузки. Про диски вообще отдельный разговор - такое осчусчение, что он вообще не обращается к ним! ХЗ почему это происходит, но загрузка сервера в целом упала.
Типа ИТОГО
- считаю, что Аксапта "неправильно" работает с MSSQL - работа через серверные курсоры есть зло, какое только можно представить. Отсюда большинство траблов с блокировками.
В общем пока я доволен как эта связка работает.
Единственная бяка, которая обнаружилась пока, связана с работой Web пользователей, может кто в курсе что сделать нужно? В общем 1 АОС у нас работает только на портальных клиентов, при этом получается, что если клиент уходит с сайта (закрывает браузер), то через время должна отстрелиться и сессия на АОС и на БД соответственно, но на АОСе она закрывается, а вот Оракл почему-то не завершает процесс! Именно процесс - сессия завершается. В результате накапливаются процессы (v$process которые) ну и если дойдет до кол-ва указанного в настройках, то кирдык. Если перестартовать АОС, то все сбрасывается к норме. Time out connection в AOC установлено в 1200. Кто знает как победить это?
Вотъ так!
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5), aidsua (1).
Старый 28.01.2009, 16:12   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А на чем у вас оракл ходит ? Win, Linux? Какая файловая система (это имеет большое значение)
Ну и в целом помогло вам решить проблемы использование оракла ? Новых не добавило ?
Кажется, Алексей Еременко в блоге писал про эту проблему. Суть в том что если выставить свойство Shut down after being idle, то аос пытается сам закрыть соединение по истечении указанного времени, но реально его не закрывает (непонятно почему) а только помечает как закрытое и в дальнейшем не использует, а открывает новые - своеобразная утечка ресурсов получается. Поэтому вам нужно поставить крыж Leave running when idle - тогда аос не будет пытаться закрыть соединения, а оракл сам с этой задачей успешно справится.
Старый 28.01.2009, 16:18   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Win2003 x64, NTFS - на RAW я не решился.
В целом - пока да, особых траблов ненаблюдаю, а еще перевод в нижний регистр несколько напряг по началу, но потом привыкли ;-)
...Поэтому вам нужно поставить крыж Leave running when idle - тогда аос не будет пытаться закрыть соединения, а оракл сам с этой задачей успешно справится.
Хм, попробую. Да есть така статья - http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...6/1364522.aspx буду пробовать.
Последний раз редактировалось egorych; 28.01.2009 в 16:32.
Старый 28.01.2009, 16:21   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А что с регистром ?
Старый 28.01.2009, 16:32   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Имеется ввиду вот это -
Название номенклатуры отображается маленькими буквами
Старый 28.01.2009, 21:24   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Поставить KR1 (80% случаев, по опыту, это помогает)
2. Поставить флаг "Leave connection running when idle"
"Number of retries when creating connection" = 2
"Retry delay when creating connection" = 100 мс
3. dbkill.exe, идущий в комплекте с Oracle
4. Dead Connection Detection (если Oracle 9.2.* и выше)
Ну и как способ обнаружения проблемы (если Oracle на Linux или любой другой правоверной системе):
SQL> select count(*) from v$session;
COUNT(*)
122
SQL> host ps -ef | grep AXAPTA | wc -l
363
За это сообщение автора поблагодарили: axbegin (1).
Старый 29.01.2009, 09:21   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Стоит KR2
2. Поставить флаг "Leave connection running when idle"...
Остальное сейчас пробую
Старый 29.01.2009, 16:39   #8
axvacancy is offline
axvacancy
немножко в сторону техники
А выбор именно ds4700 был чем-т обоснован?
Чем не устроил например ds3400 + SAS.
Старый 29.01.2009, 18:00   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от axvacancy Посмотреть сообщение
Выбор был по рекомендации вендора и с запасом на перспективу расширения.
Старый 29.01.2009, 18:23   #10
axvacancy
Занимаюсь подбором аналогичной железки поэтому и интересуюсь.
2 эти варината по цене отличаются в разы (в основном за счет дорогих дисков FC).
При этом не ясно что не может дать вашей системе ds3400, что может ds4700.
На текущий момент мое мнение что для Axapta FC не дает преимуществ.
А насчет развития, думаю 48 дисков, которые поддерживает ds3400 вполне достаточно (14ТБ). Врядли вам понадобится 112, кот. поддерживает 4700
Старый 31.01.2009, 22:07   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
...Кто знает как победить это?
Интересно, и помогли ли Вам какие-нибудь способы из указанных выше?
Встречался с такой проблемой на 9-ке, тоже на винде... На друх базах 9208, обе под третьей Аксаптой.
Причём с веб-пользователями это никак не было связано даже близко... Происходило иногда, но очень редко. Особых закономерностей не прослеживалось. Причём рост "бесхозных" процессов был именно "пиками", не постоянный... Могло месяцами не появляться, а потом вдруг прорыв...
Возможно проблема, конечно, в Виндовом Оракле, но с другой стороны, без связки с Аксаптой я такой проблемы не видел.
"Настроечного" решения так и не нашёл, Dead Connection Detection на одной базе был включен, а на другой нет (вроде бы, надо уточнить этот момент).
"Leave connection running when idle" - да.
"Number of retries when creating connection" и "Retry delay when creating connection" вряд ли на что-то могут тут повлиять...
Лечил скриптом, благо нечасто приходилось это делать.
Select   P.*
        , 'orakill axdb ' || P.Spid
    From V$process P
   Where ( Addr ) Not In ( Select Paddr
                            From V$session )
     And Spid Is Not Null
     And Background Is Null
Order By Spid;
Результат (из последней колонки) выполнить на сервере БД в cmd...
Обратите внимание, если у вас включено MTS, то сюда же попадут процессы Snnn & Dnnn. А также Pnnn, если идут какие-то параллельные процессы.. Но для оракла под Аксаптой ни тот ни другое не является обычным... Просто имейте ввиду, я предупреждал.
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.02.2009, 09:54   #12
egorych is offline
egorych
Oracle
Да, поставил
SQLNET.EXPIRE_TIME= 10
и
Leave running when idle на АОСе - пока все нормализовалось (тьфу*3) Бум дальше смотреть.
Старый 02.02.2009, 10:38   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, поставил
и
Хм... проверил на одной из баз - не стояло там детекшина этого... хотя думал что ставил... Вероятно в прошлой реинкарнации ставил... (базы )
Тогда может и поможет, проверим.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, oracle
Вопрос по структуре табличных пространств на Oracle Eldar9x DAX: Администрирование 9 12.01.2009 13:58
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
