кто-нибудь занимался такой задачей?
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt. |
а экспорт в xpo, а потом импорт считается за работу "руками" или уже "автоматом"?
| За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1). | |
хотя разница только в строке номер 6 выгрузок в DAX30 "Microsoft Business Solutions-Axapta Class: LedgerJournal, выгружен Четверг 13.03.2008" против "DAX40 "Microsoft Dynamics Class: LedgerJournal"". Я этот класс как пример привожу.
| За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). | |
MCTS
![]() А именно - надо открыть файл экспорта из 4-ки блокнотом и сохранить его в формате ANSI (по умолчанию он сохранен в формате UTF-8). Если в проекте экспорта только классы, то на этом работа руками теоретически должна закончиться. Если еще есть таблицы, то необходимо все поля, имеющие тип Int64, переопределить как Int, иначе тройка при импорте подвиснет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Hans (1), vladz (1), alex55 (2), Sergey Petrov (1), someOne (1). | |
Сообщение от IvanOFF
Тройка не распознает формат экспорта четверки. Поэтому придется немного поработать руками
Следует также учитывать, что 4-ка НЕ выгружает свойства объектов, значения которых совпадают со значениями по умолчанию. И из файла экспорта убран timestamp. Декларируется, что все эти изменения связаны с обеспечением лучшей совместимости с системой контроля версий, появившейся в 4-ке.
#9 |
Пенсионер
Не понятно почему тогда не поменяли номер версии экспортного файла!
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
