SAP
Не проходит коннект DAX using .NET Business Connector
Пытаюсь выполнить простой пример с использованием .NET коннектора:
Код из C# X++: ax = new Axapta(); try { // перепробывал варианты //ax.Logon(null, null, null, null); //ax.Logon("dat", null, "192.168.0.60", null); //ax.Logon("dat", null, "AX4", null); //ax.LogonAs("asch", "axagroup.local", null, "dat", null, "AX4", null); } catch (Exception) { Console.WriteLine("Произошла ошибка"); } C# пишет ошибку: "Запрошенная операция не может быть выполнена, так как вы не зарегистрированы в Microsoft Dynamics." Connector стоит и у меня и на AOS. |
.NET Business Connector Proxy Account у вас какой?
Видимо, он каким-то раком не заведен в АХ, как пользователь |
SAP
Не. .Net BC Proxy Account используется только при логине через метод LogonAs.
По идее вы этот доменный аккаунт указали при инсталляции .NET BC ![]() Настройка эта доступна из Administration\Setup\Security\Business Connector Proxy В вашем же случае, должно быть так: (когда все 4 параметра = null) Текущий пользователь Windows должен иметь пользователя в АХ, с соответствующими правами (по-моему, ему точно нужен доступ на использование .Net BC) Видимо у вас не так. Только что проверил - создал новый проект на шарпе, добавил бизнес коннектор в референсес, и нормально коннектится. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
Модератор
глупый, наверное, вопрос - конфигурацию для BC настраивали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
SAP
Модератор
AX Configuration Utility -> Configuration target = "Business Connector"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
SAP
#9 |
SAP
#10 |
SAP
вот че пишет в Applicaton log на клиенте
Event Type: Error
Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0 Event Category: None Event ID: 180 Date: 15.02.2008 Time: 10:28:30 User: N/A Computer: NBS Description: RPC error: RPC exception 1722 occurred in session 0 For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Event Type: Information Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0 Event Category: None Event ID: 108 Date: 15.02.2008 Time: 10:28:30 User: N/A Computer: NBS Description: Dynamics .NET Business Connector has been stopped For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Последний раз редактировалось konopello; 15.02.2008 в 12:08. |
#11 |
Ссылки по теме - может поможет чем-то:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa659581.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...a.logonas.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2). | |
#12 |
Здравствуйте у мня возникла такая же проблема, не могу законектиться к Аксапте.
код С#: X++: Axapta DynAx;
try
DynAx = new Axapta();
DynAx.LogonAs(Environment.UserName, "", null, "dat",
"", "Test@TEST-SRV:2717", "");
catch (Exception e)
Console.WriteLine("An error occurred in object creation or Axapta logon: {0}", e.Message);
return;
}Цитата:
Уведомление
AxCryptoClient - New encryption key created ---------------------------------------------- Уведомление Microsoft Dynamics Business Connector Session 95. Dynamics .NET Business Connector has been started. System Information: PID: 5328 Component: C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet\4.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll Registration: .Net Build number: 2163 Configuration: ATF_PRG_2005 System directory: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\ Application: - Database: - AOS: TEST-SRV X++ debugging: Disabled ------------------------------------------------------------ Ошибка Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available. ------------------------------------------------------------ Ошибка Access Control : Cannot start Microsoft Axapta, as more users are running the system than the purchased rights allow.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#13 |
Модератор
Слишком много прицепилось, выгоняйте лишних
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#14 |
Мда, но ни кто еще Business Connector не использовал. Тогда можно сделать вывод что на использование ВС нужны отдельные лицензии и у нас их нет???
#15 |
Модератор
На вкладке "Система" есть информация по кол-ву лицензий. У лицензионного кода "Пользователи Business Connector" в поле "Статус" проставлено кол-во. (Ax2009) Разбирайтесь, купили Вы или нет нужные лицензии.
| За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1). | |
#16 |
В try-catch блока добавьте finally. Только объявление DynAx вынесите выше, для разрешения области видимости переменной. Это должно уменьшить ваши "аппетиты" на количество закупленных BusinessConnector, а также нагрузку на AOS.
X++: finally
if (DynAx != null)
DynAx.Logoff();
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), kalex_a (1). | |
#17 |
Такого пункта нет.
Ну вобщем понятно что лицензий нет. Спасибо за помощь.
| Теги |
| business connector |
