Старый 04.01.2008, 12:05   #1
Rimantas is offline
Rimantas
QueryRun обьекты ...
Здраствуйте ...
Проблемы с QueryRun в Fetch'e . Дело в том , что я хочу подставить ranges дважды и в второй раз запрос не работает ... Вот исходник :
   qr = new QueryRun(q);
   qrg1 = qr.query().dataSourceTable(TableNum(ProdJournalProd)).addRange(fieldNum(ProdJournalProd,TransDate));
   qrg1.value(queryRange(startDate, endDate));
   while (qr.next())
      prodJournalTable = qr.get(tablenum(prodJournalTable));
      prodJournalProd  = qr.get(tablenum(prodJournalProd));
      inventDim        = qr.get(tablenum(InventDim));
      prodTable        = qr.get(tablenum(ProdTable));
     // ... делаем свои дела ....
   if ( lVkd )
      qr2 = qr.newObject( q );
      qrg1 = NULL;
      qr   = NULL;
      qrg2 = qr2.query().dataSourceTable(TableNum(ProdTable)).addRange( fieldNum(ProdTable,DlvDate) );
      qrg2.value(queryRange(startDate, endDate));
      while ( qr2.next() )
         inventDim        = qr2.get(tablenum(InventDim));
         prodTable        = qr2.get(tablenum(ProdTable));
как видно , впервые собираю данные по ProdJournalProd , а потом ещё по ProdTable . В DataSources рапорта таблицы соеденные - порядок - ProdTable -> ProdJournalTable -> ProdJournalProd -> InventDim . Проблема в том , что qr2 неперебивает qr , qr2 дает только те записи , которые уже есть по первыми условиями - qr . Есть такое впечатление , что в fetch'e можно использовать только один queryRun ...
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас
Последний раз редактировалось Rimantas; 04.01.2008 в 12:07.
Старый 04.01.2008, 13:19   #2
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
1) А параметр у newObject точно Query, а не QueryRun? Я не помню.
2) "qr2 = new QueryRun(q)" не поможет?
Старый 04.01.2008, 14:10   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
1 - Да , там точно Query .
2 - Способ new QueryRun(q) тоже непомогает ...
Старый 04.01.2008, 13:23   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
я хочу подставить ranges дважды и в второй раз запрос не работает... впервые собираю данные по ProdJournalProd, а потом ещё по ProdTable. В DataSources рапорта таблицы соеденные - порядок - ProdTable -> ProdJournalTable -> ProdJournalProd -> InventDim . Проблема в том , что qr2 неперебивает qr , qr2 дает только те записи , которые уже есть по первыми условиями - qr.
Во-первых, если идут последовательно две выборки с использованием QueryRun, то зачем плодить лишние переменные qr2 и qrg2? Во-вторых, какие именно запросы уходят в СУБД? Если запросы уходят правильные, возможно, у вас просто данные пересекаются так, что выборка с условиями по ProdTable является подмножеством выборки с условиями по ProdJournalProd.
Старый 04.01.2008, 14:20   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Ну ето можно по всякому сделать ... Можно и с тем же самим qrg1 и т.д.
Здесь вы хорошо заметили ... И похоже , что вы правы ... Как то я раньше недогодалься !
Тогда другой вопрос - здесь мне нужно собрать данные , которые появились в ProdJournalProd а потом нужно собрать данные от ProdTable в диапазоне периода , независимо от ProdJournalProd . Надеюсь , что ето можно делать в runtime присоединив табличку ProdJournalProd , а потом отключая её . Или я ошибаюсь ?
Старый 04.01.2008, 17:07   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Как и выходить что-то похоже ... Есть ещё один вопрос - можно ли вытащив условия query присоединить к нужной табличке ? Вот например SysReportRun::executePrintRangeSection(element) даёт все условия - трудно ли отобрать нужные условия для конкретной таблички и присоединить как ranges ? Может быть какой нибудь примерчик есть ...
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
