Проблемы с правами доступа
У меня проблема с правами доступа я даю права для формирования финансового отчета а он ругается и выводит сообщение
* "Невозможно запустить LedgerBalanceSheetDimPrint из-за ограничений прав доступа к таблице CompanyInfo" * "Объект "ReportRun" не может быть создан Что мне делать подскажите. (я новичек в этом).
SAP
найти пользователя под которым вы заходите, посмотреть к какой он группе пользователей принадлежит, для этой группе пользователей необходимо дать доступ на CompanyInfo "Данные о компании", это концептуально если что спрашивайте.
Спасибо у меня все получилось теперь у меня еще одна проблема:
* "Невозможно запустить LedgerBalanceSheetDimPrint из-за ограничений прав доступа к таблице TmpDimTransExtract. * "Объект "ReportRun" не может быть создан а что мне тут делать? |
Я и так даю доступ но у пользователя всеравно не формируется отчет
NavAx
В Ax3 в дереве прав временные таблицы не показываются, что бы дать к ним доступ надо дать доступ к ключу МодульTables, что, ИМХО, не верно. Я считаю, что наличие ключа на временной таблице - это скорее ошибка разработчика - и убираю с временных таблиц ключи.
Большое спасибо помогло, но это не стандартно.
Есть ли другие подходы к решению этих проблем? |
NavAx
Поддерживаю raz. На то они и временные.
#9 |
Я нашел другой путь я в главной книге пункт "Таблицы" дал полный доступ и все заработало. Если ключи удалять то получается мы ламаем Аксапту. (но всеравно впринципе в случае срочной такой необходимости я думаю это можно использовать).
Спасибо еще раз за помощь!!! |
#10 |
SAP
прислушайтесь Цитата:
ИМХО, с временных таблиц надо убирать ключи доступа. Я так решаю эту проблему. Может у кого то другой путь.
#11 |
У меня проблемы с доступом "Работа с документами"
Не могли бы вы мне посоветовать что длеать и как дать доступ к этой форме. |
#12 |
У меня проблемы с доступом "Работа с документами". Неподскажишь в каком месте надо поставить галочку чтобы дать доступ.
| Теги |
| ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с правами доступа к данным | 12 | |||
| глюк с правами доступа | 2 | |||
| странности с правами доступа | 2 | |||
| Проблема с правами доступа | 1 | |||
| Проблемы настройки прав доступа пользователям | 25 | |||
