Старый 28.09.2007, 10:00   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Date
date                    date1;
 date1 = str2date( element.control(control::FromDate).valueStr(),123);
 while select emplTab  where (emplTab.NAT_PayEmloymentDate==date1)
Go go go
система в условие даж не заходит и результат: кол-во записей=0
если убираю условия (emplTab.NAT_PayEmloymentDate==date1) то заходит
в чем дело ребята?
Старый 28.09.2007, 10:13   #2
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Попробуйте date2strXpp()
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 28.09.2007, 10:21   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
RTFM - FormDateControl имеет метод dateValue()
А Вы в табличку смотрели? Возможно в ней действительно нету записей с таким значением поля NAT_PayEmloymentDate?
Старый 28.09.2007, 10:16   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Неплохо бы для начала промониторить значение переменной date1. И кстати, зачем эти извращения с двойным преобразованием Date - Str - Date? Без этого было бы проще, да и заработало бы наверняка.
Андрей.
Старый 28.09.2007, 10:24   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
date1=выбранная дата
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
date1=выбранная дата,проверил,т.е равно= 28.09.2007
а на счет
;- с формы беру значения
Старый 28.09.2007, 10:29   #6
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Про date2strXpp() протупил. Невнимательно прочитал вопрос.
Если с формы берёте поставьте свойство ExtendedDataType у контрола такое как и у поля emplTab.NAT_PayEmloymentDate. Тогда не надо будет заморачиваться с переконвертированием.
Старый 28.09.2007, 11:05   #7
Dron AKA andy
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
...с формы беру значения...
Так проставьте у контрола св-во AutoDeclaration и, как упомянул kashperuk, через dateValue() берите значение.
Андрей.
Dynamics AX: Today to Julian Date value inside Dynamics AX, X++ Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2009 06:12
palleagermark: Transform a date into a number of months from a specific offset date Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2008 14:05
palleagermark: Dynamic date ranges in queries Blog bot DAX Blogs 8 07.05.2008 17:03
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
