Старый 21.06.2007, 14:50   #1
Antonuch is offline
Antonuch
? Помогите с запросом
Доброго всем вемени суток. Есть проблема, на форме, отображающей состояние склада есть 4 датасоурса InventSum, InventDim,InventLocation, InventTable. InventSum и InventTable связаны иннер джойном. А теперь вопрос: как, используя таблицу ConfigChoice (состав комплектов) добавить поле в форму, которое бы в зависимости от InventSum.ItemId подбирала бы ChosenItemId из ConfigChoise а уже в зависимости от этого, разбивала бы номенклатуру на несколько строк по деталям, используя InventTable. Нужен дисплей метод на InventSum. Мой ругается на повторное использование Joined- курсора.Заранее благодарен.
display A_PartNumber A_PartNumber()
    InventTable         inventTable;
    ConfigChoice        configChoice;
    InventSum           inventSumCompl;
    InventSum           inventSumSost;
    str                 x;
 while select inventSumCompl
  join inventTable
  where  inventSumCompl.ItemId == inventTable.ItemId
      select inventSumSost
      join configChoice
         where configChoice.ItemId == this.ItemId
     join inventTable
         where configChoice.ChosenItemId == inventTable.ItemId;
    x=any2str (inventTable.A_PartNumber) ;
    return x;
Старый 21.06.2007, 15:17   #2
kapitos is offline
kapitos
попробуйте переименовать переменную inventTable вашего метода.
Старый 21.06.2007, 15:27   #3
Antonuch is offline
Antonuch
Пробовал, форма открывается секунд 15, потом формирует по одной записи в 3 сек примерно
Старый 21.06.2007, 15:27   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Очень странный запрос. Не понял смысла того, что нужно сделать.
Но точка с запятой по идее выдаст синтаксическую ошибку (в центре которая).
Табличку, правильно говорят, надо переименовать.
Правда непонятно совсем, зачем вообще во втором случае у вас привязан еще и ном. справочник.
Также х заполниться последним значением, то есть полная выборка бесполезна.
Одним словом, разбирайтесь, Ваш запрос некорректен.
Старый 21.06.2007, 15:46   #5
kapitos is offline
kapitos
join inventTable
наверное здесь тоже надо добавть в where что-то типа inventTable.ItemId == this.ItemId
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
помогите с запросом oleg_e DAX: Программирование 4 10.10.2006 13:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Пожалуйста, помогите с запросом chel DAX: Программирование 19 12.07.2004 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
