View со связыванием выборки outer join
Можно ли как то культурно описать Вьюху в которой будет использоваться запрос с outer join?
Пока вышел из ситуации так: создал вьюху в репозитарии, пошел в SQL и подправил в описании метод связывания таблиц. Но некрасиво это както, но работает (до первой правки вьюхи)
--- SHiSHok |
Обсуждалось в частности в View в виртуальной компании - есть еще способ жестче - сделать пустую таблицу с нужными полями, дропнуть ее на скуле и создать вьюху с таким же именем - работает шоколадно в том смысле что синхронизация не убивает сам запрос, можно даже вставку удаление делать если вьюха insertible (тут конечно может быть и минус
))Минус - ругань при глобальной синхронизации (впрочем она ни о чем и ничем не грозит) Так же в той веткее было про виртуальные компании - хочу сразу подвести резюме - если таблицы джойнить с вот такой функцией - все будет корректно работаь и с виртуальными компаниями. CREATE FUNCTION dbo.DATA_AREA ( @AREA_ID varchar(3) ) RETURNS TABLE AS RETURN ( (SELECT @AREA_ID AS DATAAREAID) UNION (select VIRTUALDATAAREA as DATAAREAID from VIRTUALDATAAREALIST where [ID] = @AREA_ID) ) |
| За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1). | |
NavAx
Тут я писал про попытку сделать утилиту для управления вьюшками. Авторы забросили этот проект. Тут можно о ней прочитать, подробности можно спросить у Ned. Тут лежит одна из последних версий, взял на себя смелость выложить для любопытных, т.к. официальный сайт, где ее можно было скачать, не работает.
Жаль конечно что стандарными средствами никак. Спасибо за советы.
--- SHiSHok |
| Тема | Ответов | |||
| Несколько outer join в запросе | 2 | |||
| Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join | 2 | |||
| 2 и более OUTER JOIN к одному паренту | 21 | |||
| Outer join во View | 3 | |||
| outer join для трех таблиц | 4 | |||
