Старый 09.04.2007, 11:28   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Резервирование. Баг или Фича?
В связи с разбором возникавших у нас ошибок резервирования, обнаружил:
класс InventDimFixedClass
void initInventDimParm(InventDimParm _inventDimParm)
    _inventDimParm.data(inventDimParm);
ИМХО должно быть так:
    // edd ErrFix -->
    //_inventDimParm.data(inventDimParm);
    inventDimParm.data(_inventDimParm);
    // edd ErrFix <--
кто нибудь сталкивался?
Старый 09.04.2007, 11:38   #2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Спасибо. Стопудовая бага.
Метод initInventDimParm вызывается только из двух других методов.
Старый 09.04.2007, 11:51   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Из-за него происходил сброс флагов и автоматическое резервирование начинало резервировать с левых складов. Я так же решил, что бага, но она тянеться с давних времен, поэтому я засомневался, должен же был кто нибудь наткнуться.
Старый 09.04.2007, 12:33   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Коллеги, не торопитесь...
Судя по всему (глубоко пока не лез), метод делает именно то, что от него требуется - инициализирует поля переданного в него по ссылке InventDimParm. Надо бы разобраться получше с этим.
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 09.04.2007 в 12:57. Причина: Очепятка
Старый 09.04.2007, 12:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Просто мысль: мне всегда нравился обычай назвать методы не по-английски.
Вместо initByXXX в аксапте принято initXXX именно поэтому такое разночение и возникло...
Последний раз редактировалось belugin; 09.04.2007 в 12:54.
Старый 09.04.2007, 14:10   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А вы не заметили, что после этой модификации у вас:
а) перестали запоминаться настройки отображения аналитики в формах;
б) инвентаризации "забыли" по каким аналитическим разрезам они создавались;
в) перестали работать транспортировки паллет.
Судя по всему, проблемы с резервированием у вас возникают по какой-то другой причине.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (5).
Старый 09.04.2007, 14:26   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Согласен с Dron AKA andy и с belugin.
Старый 10.04.2007, 11:03   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Присоединяюсь к Raven. Не баг это, так и должно быть.
Добавлю, что еще перестанут работать:
г) настройки складской аналитики в печатных формах в расчетах с клиентами/поставщиками;
д) выбор аналитики для печати в отгрузочной накладной (picking list) при старте производственного заказа.
raz, расскажите поподробнее, когда у Вас сброс флагов происходил?
Старый 10.04.2007, 20:10   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Как оказалось все было ОК.
У нас используется самописная scm, в закупках планируется цепочка поставки (создаются переносы и заказ), в строке закупки есть ссылка на маршрут, так вот при смене маршрута цепочка должна перепланироваться. Ну и в результате многочисленных хотелок пользователей что то сломали. Мне задачу поставили: "ошибка с резервированием". При анализе наткнулся на выше указанный код и судя по тесту кода подумал что в нем ошибка, т.к. именно в этом месте слетал флаг у склада (точнее все флаги аналитик), далее запрос шел без учета аналитик и резервировались левые проводки. Сейчас вроде разобрались.
Резервирование не трогали, ошибка в наших наработках.
Баг или фича в правах доступа raz DAX: Администрирование 6 17.03.2009 10:51
Anytype (Баг или Фича) Eldar9x DAX: Программирование 3 15.01.2009 15:04
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Баг (Фича?) - Создание номенклатуры Yprit DAX: Функционал 5 29.06.2005 14:27
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
