Старый 06.04.2007, 09:32   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Можно-ли перейти с 3 на 4 со своими наработками?
Имеется ввиду, что в 3.0 было много изменений в коде, которые не позволяют даже SP накатить в автоматическом режиме. Так вопрос в том, возможен-ли вариант переноса всего этого на версию 4.0 без особых переделок? Т.е. фактически поменять только ядро и клиентскую часть.
Кто-нибудь пробовал такой вариант, хотябы в тестовом варианте?
Старый 06.04.2007, 09:41   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я думаю, нельзя:
- 64 битные RecID причем теперь они уникальные не в пределах БД, а на таблицу
- судя по всему структура системных классов типа Info несколько изменилась
- все взаимодействие с системой на стороне сервера (COM объекты, WinApi) должно сначала попросить разрешение на взаимодействие.
Старый 06.04.2007, 10:01   #3
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Свято верю в то, что сделать можно всё.
Вопрос в том - а не легче ли заново внедрить, ввести остатки и положить 3-шку в архивчег?
А вообще вопрос интересный и спрашивают его все у кого есть 3-шка.
Хотелось бы увидеть человека, который попробовал всё таки написать какие-то конверторы или что-нить подобное.
Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо.
Старый 06.04.2007, 10:06   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ручками.... Ручками переносить...
Старый 06.04.2007, 12:46   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Думаю, что перенести приложение на 4-ку, в каком-то автоматическом режиме практически нереально. Слишком много ньансов, может и незначительных для логики работы основного функционала, но сводящих полностью на "нет" автоматический режим.
Тем более, что переход на 4-ку, это не только смена платформы, но и еще хороший повод сделать инвентаризацию своих доработок на предмет:
1. Используется ли еще эта доработка пользователями?
2. Действительно ли необходима эта доработка, а может стоит переучить на стандартный функционал?
3. Нет ли в стандарте 4-ки реализации этой доработки или механизма, на котором можно теперь ее реализовать?
Могу сказать, опираясь на свой опыт, что многие доработки на проекте, делаются только потому что, не придумали как использовать стандартный функционал, или потому что пользователям было очень неудобно использовать стандартный функционал. Причем со временем, когда пользователи успокаиваются, начинают ориентироваться в идеологии системы, понимать структуру данных, то многие доработки можно смело убирать из приложения и приводить его к стандартному виду.
С уважением Шатохин Святослав.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), zemlyn (1).
Старый 06.04.2007, 12:50   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Так даже сервис-паки никто не рискует устанавливать, не то что новые версии.
Старый 06.04.2007, 13:06   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я понял речь идет о платформе, а не о приложении.
Старый 06.04.2007, 14:19   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Ну собственно - да. Хотелось сначала земенит платформу, а потом постепенно функционал. Новидимо придется отказаться.
Старый 06.04.2007, 18:40   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Как раз наоборот.
Идея отличная, если будете делать действительно постепенно.
Удачи.
Старый 06.04.2007, 14:26   #10
Волчара is offline
Волчара
Да не должно быть проблем,
только надо не только usr слой переносить - а все слои...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
ax3.0, ax4.0
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
