Программист
Проблема с MenuItemButton
Добрый день.
Такой вопросик..... У меня есть диалоговое окно. В нем несколько полей и MenuItemButton. Так вот при нажатии на кнопку аксапта вылетает со след сообщением Abnormal programm termination ax32.exe В чем может быть дело?? Axapta 3.0 SP3
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы... |
Какая форма, какая кнопка?
попробуйте сбросить данные Сервис\Параметры\кн.Использование данных\кн.Сброс |
Программист
на форме закупки сделал кнопку, которая запускает некоторое диалоговое окно с настройками, на этом диалоге кнопка, которая должна по идее запустить класс который делает все остальное....
возможно в вашем классе есть pack() unpack() и изменился список параметров? при таком аксапта бывает валится частенько
ПС: пробуйте сбросить данные ППС: можно конкретно для данного класса сбросить... |
Программист
Сброс - делал, никаких изменений....
pack && unpack - нет
поставте в методе main вызываемого класса брейкпоинт и пошагово пройдитесь до точки краха - найдите место- тама виднеее будет.
ПС: хотя наверное скажите что за класс( от кого наследуется) Последний раз редактировалось Jony; 26.02.2007 в 15:55. |
Программист
Класс ни от кого не наследуется....
Спасибо за помощь, но скорее всего я понял в чем ошибка, скорее всего когда он коннектится к Лотусу через СОМ (ошибка со стороны Лотуса думаю). Счас проверим
