Старый 14.02.2007, 15:06   #1
vey is offline
vey
Зачистка товара. Себестоимость
Здравствуйте, надеюсь на помощь в решении следующей задачи.
Есть некоторый товар, к примеру, сахар. Закупили партию 100т на общую сумму
$100. Далее с товаром может происходить все, что угодно: перевозка на другой склад, хранение и т.д.(но не продажа еще). Спустя некоторе время товар взвешивается. Допустим, при этом оказалось не 100т, а 95. Согласно бизнесс-процессу при этом необходимо выровнять количество на складе до 95т, но себестоимость должна быть равной начальной себестоимости, т.е. $100 за 95т.
Как бы эту ведь корректней реализовать?
Первое, что мне пришло в голову, - использовать складской журнал "Спецификация" и выполнить приемку 95т сахара из 100т. При этом себестоимость вроде как должна взяться из компоненты, т.е. 95т будут стоить столько же, сколько 100т, что и требуется получить.
Но тут появляются проблемы:
1. Система не позволяет выполнять приемку номенклатур с типом "Номенклатура".
2. Подозреваю, не так просто будет получить правильные проводки и их количество, настраивая разноску по производству, используемую в данном журнале.
3. В случае если товар все же будет типа "Спецификация" и для него нужно будет выполнять как такую вот зачистку, так и реальную приемку-сборку, опять же как быть с разноской и проводками?
Думаю, это лишь часть проблем, о которых я знаю.
Второй вариант, вернее, некоторые мысли-идеи. Думала воспользоваться функцией коррекции себестоимости приходов. Т.е. сначала увеличить себестоимость прихода 100т так, чтобы получилась себестоимость одной тонны 100/95 (какая должна быть с учетом зачистки). Далее просто списать 5 тонн складским журналом. Но, думаю, и в этом случае будут проблемы с себестоимостью. Тем более, что в конце периода обычно распределяются накладные расходы по товару, оприходуемому ранее.
Старый 14.02.2007, 15:21   #2
vey is offline
vey
Дополнение. Я работаю с 4-й версией АХ, в 3-й нет запрета на приемку товара с типом "Номенклатура".
Старый 14.02.2007, 15:37   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если использовать журнал "Проводки", указать в нем отрицательное количество 5 и себестоимость списания 0?
Старый 14.02.2007, 15:46   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Себестоимость списания нельзя указать... это противоречит идеологии формирования себестоимости в Аксапте.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 14.02.2007, 15:55   #5
xshaman is offline
xshaman
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
А сахар учитывается в разрезе партий в системе?
Списать проводкой 100 т. Оприходовать 95 по нужной себестоимости.
Старый 14.02.2007, 15:59   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от xshaman Посмотреть сообщение
А если на исходные 100 т накинули накладные расходы - их любят в конце месяца накидывать по итогам. Например транспортные расходы.
Как тогда их без напильника перенести на 95 т ?
Мне кажется лучше все таки пошаманить со спецификациями.
Старый 14.02.2007, 16:08   #7
vey is offline
vey
да, я тоже склоняюсь к работе с журналом "Спецификация", накладные расходы как раз покоя и не дают.
Посмотрим, что произойдет, если закомментировать запрет на приемку не Спецификаций
Старый 14.02.2007, 16:08   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Не знаю. Я сахар не ем
Старый 14.02.2007, 16:10   #9
vey is offline
vey
Да, учет партионный
Старый 14.02.2007, 16:44   #10
xshaman is offline
xshaman
Сообщение от vey Посмотреть сообщение
Да, учет партионный
А фин. склад в разрезе партий включен?
1. Списать журналом проводка в разрезе конкретной партии 100 шт. Если партии уникальны на каждый приход и соотвтв . настроена группа скл. моделей себестоимость списания будет равна себестоимости прихода.
2. Оприходовать 95 шт опять же журналом проводка, указав необходимую себестоимость
Старый 14.02.2007, 16:47   #11
vey is offline
vey
Финансовый склад для партий включен.
После такого преобразования у прихода на 95шт должен сохраниться номер партии исходного прихода на 100шт
Старый 14.02.2007, 16:08   #12
vey is offline
vey
себестоимость списания я и не собираюсь менять. просто хочу корректную себестоимость списываемого перенести на себестоимость приходуемого и чтобы корректно тянулись все коррекции себестоимости исходного прихода на тот, что я получу журналом спецификации
Старый 15.02.2007, 09:42   #13
KiselevSA
А я и не говорю про журнал "Прибыль/Убыток". Насколько помню, для журнала проводки доступно указание стоимости вручную. Вот как на это прореагирует закрытие склада, проверить не могу
Старый 15.02.2007, 16:36   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Неа. Не доступно. Но даже если бы было доступно, то Аксапте на него было бы наплевать - она по мгновенной списывает.
Старый 16.02.2007, 09:15   #15
KiselevSA
Я говорил о InventJournalTrans.Price в строке журнала, а не о InventJournalTrans.CostPrice. Проверить не могу, так как перекрыта стандартная функциональность.
Старый 16.02.2007, 10:48   #16
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
По правильному нужно списать 5 т. сахара на убытки инвернтаризацией. Вы же не сможете из них при продаже сделать опять 100 т.
ax3.0, ax4.0, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Какой класс вернет мне себестоимость (по среднему) товара Хочулия DAX: Программирование 0 09.09.2004 18:25
Себестоимость проданного товара Hamster DAX: Функционал 3 12.08.2004 16:02
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
