Старый 01.02.2007, 15:50   #1
Amand: Сравнительный анализ отчетов Microsoft Axapta и AxOlap
Источник: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/15
С целью продвижения продукта AxOlap, было проведено сравнение отчетов и запросов Microsoft Axapta и AxOlap. В предлагаемом отчете отражены выявленные плюсы и минусы отчетов AxOlap. Чего больше – судите сами.Стоит заметить, что в исследуемой версии AxOlap присутствуют только отчёты по состоянию склада и по торговым операциям. Отчёты по управлению складом (ячейки, палеты, внутрискладские операции) отсутствуют. Сравнительный [...]
Старый 01.02.2007, 16:01   #2
Ничего не понял... Что сравнивалось? Как сравнивалось? Что значит "Запросы: В наличии: Полностью соответствует"? Что за странный вывод СРАВНИТЕЛЬНОГО анализа: "Все отчеты AxOlap отображают достоверные данные"...
Тем не менее одобрил это сообщение к публикации - может кому-нибудь пригодится...
Старый 01.02.2007, 18:54   #3
Zuzaz is offline
Zuzaz
Насколько я понял, целью было проверка работоспособности и правильности данных, предоставляемых в отчетах частной разработки (продукт "AxOlap"), а вовсе не сравнение качеств двух сопоставимых по характеристикам продуктов (которыми они не являютс, то есть сравнивать просто некорректно). А проверка, как явно написано в статье - "С целью продвижения продукта AxOlap". Чего тут дальше обсуждать?
Старый 01.02.2007, 19:19   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
AxOlap - это набор из:
1. Многомерного хранилища (уже разработанная структура для MS AS)
2. Средств для его наполнения
3. OLAP-отчётов.
Цель сравнения была: определить для чего применим этот продукт.
Проверялись корректность и функционал отчётов. Результат:
- с корректностью всё ок - ошибок не обнаружено
- функционал проверили и очертили.
Этот продукт выпускается в бесплатной версии, в платной версии. Кроме того, разработку конкретных новых модулей можно поручить разработчику - www.axolap.ru Вот и всё собственно.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 01.02.2007, 20:06   #5
Можно я все таки попробую переспросить, чтобы понять?
Сообщение от Ned Посмотреть сообщение
Ошибок не обнаружено где? В Аксапте? В ОЛАПе? В конкретных отчетах?
Какой именно Функционал проверили?
Я правильно понимаю, что ОЛАП (Microsoft Analysis Service) работает и кубы считает?
Мало того, он считает кубы, созданные из Аксаптовского модуля OLAP?
Или цель была проверить конкретный набор кубов, поставляемый в бесплатной версии axolap? Или в платной версии? Какие именно кубы проверялись?
Я тормоз?
Не понимаю! (С) Comedy Club
Старый 01.02.2007, 21:50   #6
Источник: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/16
Инструменты OLAP предназначены для быстрого анализа больших массивов данных и являются составной частью технологии бизнес-анализа (business intelligence или просто BI). В отличие от обычных «твёрдых» отчётов, которые на экране монитора выглядят также, как и на бумаге, OLAP-отчёт меняет свой вид, набор колонок, строк, данных, фильтров по команде пользователя. Система позволяет строить следующие базовые отчеты: Остатки. Состояние и [...]
Старый 02.02.2007, 19:47   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
2 Маззи. На вопрос "или я тормоз?" я пожалуй отвечать не буду
на остальные:
- Аксолап - это готовый набор кубов. Доступ - через Эксель (вообще не через Аксапту). Логика простая - экономим лицензии, да и вообще одним рабочим местом с установленной Аксаптой меньше, экономим на администрировании.
- тестировали именно кубы Аксолап. Ожидали, что будет проблема с корректностью из-за того, что какие-то вещи в Аксапте считаются через код (возможно сложный) на Х++. Оказалось, что проблем нет. Приятно.
- когда-то давно разработчик (Recoilme) сказал, что Аксолап может заменить ВСЕ отчёты Аксапта. Естественно, такая перспектива радует, стандартных отчётов Аксапта обычно недостаточно для проектов. Именно в плане аналитики. Выяснилось, что
а) функциональность ограничена
б) разработчик может её расширить.
- тестировалась версия "Стандарт". Бесплатная версия нам показалась бедной - там есть чисто складские отчёты и нет отчётов по марже.
- кубы сделаны не через Аксаптовский модуль. Скажу честно - ИМХО возможности продукта MS Analysis Services по созданию хранилища меня устраивают значительно больше, чем возможности модуля OLAP в Аксапте по созданию хранилища там же
В общем, кубы сделаны прямо на MS AS.
Вообще мысль есть такая - если продукт "раскрутить", то он имеет полное право на жизнь и на неслабые деньги.
Старый 05.02.2007, 13:36   #8
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
<...>- когда-то давно разработчик (Recoilme) сказал, что Аксолап может заменить ВСЕ отчёты Аксапта. Выяснилось, что <...>
Для примера. У нас сейчас например используется похожая штука - модуль Axcision в составе решения Korus Retail. Тоже говорилось, что он покрывает почти все ожидаемые потребности в отчетах. С тех пор (за год с небольшим) было написано в Аксапте еще дополнительно около 70 отчетов.
Если проводить сравнение, было бы логично сравнивать функцонально схожие решения, и с этой точки зрения было бы очень интересно провести сравнение именно AxOlap и Axcision как очень близких аналогов.
Старый 03.02.2007, 10:20   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Хочу от себя добавить, что идея использования MS AS напрямую к Аксаптовской базе не нова, но совершенно очевидно, что при правильной "раскрутке" перспективна. Здесь нас подкупает понятная структура базы данных Аксапты (в отличии, например от 1С) и достаточно мощный функционал MS AS.
Делая на своих проектах такие кубы, мы столкнулись с единственной проблемой - производительность, которую как оказалось можно решить с помощью партиций.
На самом деле, OLAP может решать не только задачи связанные с "простой" отчетностью: на основании грамотно настроенных кубов и показателей, можно сделать аналог Сводного планирования, результаты которого можно будет импортировать назад в Аксапту.
Компания Аманда приятно радует своим грамотным подходом к "раскрутке"
Старый 05.02.2007, 18:54   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
2 Zabr. Конечно. Просто руки не доходят.
книга Разработка бизнес-приложений в Microsoft Business Solutions - Axapta версии 3.0 Blog bot DAX Blogs 8 19.03.2009 18:38
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
MSDN: Changes between Microsoft Axapta 3.0 and Microsoft Dynamics AX 4.0 ... Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2007 18:21
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
