Microsoft Dynamics
MS Dynamics AX 4.0 SP1 Rus + SQL Reporting Services
Добрый день, уважаемые участники.
Возможно кто-то уже сталкивался со следующей проблемой. В MS Dynamics AX 4.0 SP1 Rus настроены средства интеграции с MS SQL RS 2005, успешно сгенерированы семантические модели для построения отчетов через Report Builder. Но! При попытке "нарисовать" простейший отчет, скажем, по справочнику клиентов из 2-х полей (Код клиента, Наименование) с использованием модели "Расчеты с клиентами" (а также любой другой отчет), RS формирует пустой набор данных. Никакие доп. фильтры на набор данных на накладывались. В чем засада? Заранее благодарен за любую информацию по данному вопросу.
You should use Bing before asking dumb questions. |
раз любой другой, то RLS и виртуальные компании можно исключить?
если да, то reporting server точно на правильную базу настроен? и огромное подозрение, что данные не из той компании берутся... |
Microsoft Dynamics
Нужно создать еще одну группу пользователей и добавить туда себя. Если есть только одна группа admin, то работать не будет.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
Microsoft Dynamics
Спасибо.... Это что, ещё один рождественский квест от Майкрософта? Или пользователю Admin нечего делать в построителе отчетов?
В чем сакральный смысл-то?
Microsoft Dynamics
это known issue
т.е. бага, о которой уже знают.
В созданный/существующий элемент Perspectives невозможно добавить таблицу с префиксом RPay. Почему?
Последний раз редактировалось sharp; 22.05.2007 в 16:08. |
И еще маленький вопросик.
Можно ли в Report Builder-е выводить Итого только в тех случаях когда оно неравно нулю (например). Пункт "Изменить формулу", к сожалению, применяется и к текущей строчке и к Итого одинакого. |
Banned
Не похоже. Надо брать в руки настоящий Visual Studio.
#9 |
Ax 4.0 sp2
Установил RS, настроил в аксапте, нажал проверить все сработало. зашел в report builder содзал отчет сохранил - все нормально.
Захожу в диспетчер очтетов начинает грузится бразузер и выскакитвает ошибка: Ошибка сервера в приложении '/Reports'. При анализе файла конфигурации произошла ошибка. Элемент ReportServerVirtualDirectory не найден. Посмотрел через sql server папка настроена, я сделал по умолчанию name - reports, website - Default Web Site. С чем может быть связана эта ошибка? и второй вопрос: можно ли созданный отчет с помощью RB, открыть как-то через меню в аксапте? или только через браузер? |
#10 |
Сообщение от propeller
Захожу в диспетчер очтетов начинает грузится бразузер и выскакитвает ошибка: Ошибка сервера в приложении '/Reports'. При анализе файла конфигурации произошла ошибка. Элемент ReportServerVirtualDirectory не найден. Посмотрел через sql server папка настроена, я сделал по умолчанию name - reports, website - Default Web Site. С чем может быть связана эта ошибка? и второй вопрос: можно ли созданный отчет с помощью RB, открыть как-то через меню в аксапте? или только через браузер? 2. Можно и из аксапты. Создайте форму. В форму вставьте ActiveX элемент Microsoft Web Browser, потом используйте метод navigate("здесь url отчета") для созданного ActiveX. |
#11 |
Попробовал создать Reports2 , но тоже самое.
вот файл. |
#12 |
#13 |
Нужно иметь 2 виртуальных каталога: Reports и ReportServer.
Т.е. Вы должны иметь возможность заходить как http://сайт/Reports так и http://сайт/ReportServer. При этом - ReportServer - это основная веб-служба через которую все и работает
#14 |
Сообщение от sukhanchik
Т.е. Вы должны иметь возможность заходить как http://сайт/Reports так и http://сайт/ReportServer. При этом - ReportServer - это основная веб-служба через которую все и работает |
#15 |
браузер по умолчанию - IE? У меня опера отказывалась запускать ReportBuilder к примеру
#16 |
#17 |
Проверьте еще файл "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportManager\RSWebApplication.config". Там должен быть указан путь к ReportServerVirtualDirectory. Что-то типа этого:
<Configuration>
<UI> <ReportServerUrl></ReportServerUrl> <ReportServerVirtualDirectory>ReportServer</ReportServerVirtualDirectory> <ReportBuilderTrustLevel>FullTrust</ReportBuilderTrustLevel> </UI> ... |
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
#18 |
У меня сейчас вот так:
<ReportServerVirtualDirectory></ReportServerVirtualDirectory> <ReportBuilderTrustLevel>FullTrust</ReportBuilderTrustLevel> |
| Теги |
| баг, права доступа, ax4.0, reporting services |
