Старый 27.11.2006, 18:36   #1
Vick is offline
Vick
? Batch Server - Пакетный сервер
Запускается пакетный сервер (2-хзвенный клиент с командой Batch) как служба.
Служба запускается с системной учетной записью.
Есть пользователь с сетевым именем SYSTEM.
Клиент входит под этим пользователем.
Вопросы:
1. какие еще есть варианты (более правильные) самозапуска пакетного сервера?
2. у клиента постепенно "разбухает" память (наверно из-за InfoLog'a и самих пакетов). Как уменьшить увеличение используемой памяти? (Сейчас борюсь перезапуском службы)
Старый 27.11.2006, 21:39   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vick
IMHO лучше вручную. А то на пакетном сервере может открыться диалог, и никто об этом узнать не сможет.
С уважением,
glibs®
Старый 28.11.2006, 07:52   #3
denny is offline
denny
После нескольких проблем с зависанием пакетного сервера и необходимостью избавить себя от головной боли, связанной с его обслуживанием придумали следующую штуку:
Взяли бесплатную утилиту-планировщик, который умеет запускаться как служба и исполнять внутри себя различные скрипты.
Написали скрипт - маленький сторожевой таймер: раз в пятнадцать минут проверяется наличие файла в определенной директории. Если файл присутствует - пакетный сервер жив, поскольку одно из его заданий как раз и состоит в периодической генерации такого файла (раз в пять минут). После этого файл удаляется и цикл повторяется. Если же файл-флаг отсутствует, запущенный batch-сервер принудительно перезапускается.
Денис Балуев.
Последний раз редактировалось denny; 28.11.2006 в 09:06.
Старый 28.11.2006, 09:01   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Совета по автоматическому запуску нет, т.к. используем консольную версию с контролем состояния сервера (посылка сообщения, если ожидаемое время выполнения пакета меньше текущего на определенное значение).
Для уменьшения использования памяти укажите в настройке пользователя, под которым выполняется Batch, уровень детализации для инфолог "Ошибки".
Старый 28.11.2006, 14:19   #5
Vick is offline
Vick
... на пакетном сервере может открыться диалог, и никто об этом узнать не сможет.
А это диалог сервера или задания? (пока ниразу не видел диалоги от пакетного сервера, а у заданий диалогов нет)
Сообщение от denny Посмотреть сообщение
... маленький сторожевой таймер ...
Хороший способ автоматизации перезапуска зависшей сервера-службы.
А какой планировщик используете? (если не секрет)
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
... используем консольную версию с контролем состояния сервера ...
А консольная версия - зто удаленный рабочей стол (терминал)?
Контроль идет в Axapte (в каком-то классе)?
Старый 28.11.2006, 16:17   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Vick
Я м.б. голых женщин ни разу не видел. Это же не значит, что их не существует. (Насчет женщин шутка).
Попробуйте, например, настроить трехуровневый клиент как пакетник и отправить печать отчета в файл, настроив периодичность.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 28.11.2006, 17:39   #7
Vick is offline
Vick
...(Насчет женщин шутка). ...
Мы ж в инете - здесь их не возможно не увидеть :--)
А по поводу диалогов - в данном случае они от заданий.
Старый 28.11.2006, 14:26   #8
KiselevSA
Удаленный рабочий стол - сервер с залогиненным пользователем.
Проверка - метод в базовом классе RunBaseBatch и при логине любого пользователя (если не работает пакетный сервер)
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
