Старый 08.11.2006, 13:19   #1
Delfins is offline
Delfins
Как указать порт SQL-a 2-tier клиенту
Есть ссылка на клиент + параметр на фаил конфига
В конфиге указан БД сервер, БД, логин и пароль (то есть без DataSource).
Дело в том что на сервере установлено несколько БД серверов, соответственно порт разный подаётся после перезапуска.
1.) Как в конфиге указать, какой порт исползовать при соединении без DataSource?
2.) Что это за опция "DBMS options"? Вроде написано, что добовляет к ConnectionString, а что-то не получается... Показывает ошибку коннекта и саму строку std_generated_constring + "Other = [my_string_here]"
Спасибо!
Старый 08.11.2006, 13:38   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Что значит "несколько БД серверов"? Если установлено несколько instance? то в качестве имени сервера надо указывать полное название Server@Instance
Старый 08.11.2006, 13:41   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
1) указывайте MachineName\InstanceName вместо MachineName в опции Server на закладке SQL SERVER
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.11.2006, 13:45   #4
Delfins is offline
Delfins
Ну так и указан... SQL_SERVER\AXAPTA
а законнектиться не может... Если только не установлен правильный порт в TCP/IP connection в настройках "SQL Server / Client Network Utility"
И вообсще сейчас посмотрел даже это не помогает... остаёться делать только ALIAS, где можно указать порт...
Последний раз редактировалось Delfins; 08.11.2006 в 13:53.
Старый 08.11.2006, 14:04   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
уверены, что в аксапте проблема? другими способами (QA, EM) с аутентификацией SQL SERVER подключиться удается?
и кстати 1434 порт откройте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.11.2006, 14:03   #6
Delfins is offline
Delfins
Всё, справился!!!
Оказывается в "Server" можно указать и порт
my.axc
Код:
dbserver,Text,sql_server\axapta,1579
Старый 08.11.2006, 14:06   #7
Delfins is offline
Delfins
Нет, утилиты тоже не коннектились... но как только указываешь ALIAS (с правильным портом), то к нему коннектится...
Странно то, что TCP/IP конфиг (cliconfig.exe) не помог
А зачем? У нас нет Firewall-a... сервер висит на `1579`. (1433 занят SQL-2005 сервером)
Последний раз редактировалось Delfins; 08.11.2006 в 14:11.
Старый 08.11.2006, 14:38   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
чтобы иметь возможность подключаться к именованным экземплярам SQL Server
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
