Старый 07.07.2006, 12:53   #1
magnetica is offline
magnetica
Доступ к Outlook из web - портала
При попытки отправить письмо через Outlook из web - портала система обращается к Outlook сервера, а не клиента и выдает ошибку
"COM-объект класса 'Outlook.Application' не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на машине 'serv."
На сервере Outlook не стоит, стоит на клиенте. Класс который формирует и отправлет письмо клиентский.
Кто -нибудь сталкивался с подобной проблемой? Задача как раз состоит в том, чтобы отсылать почтовые сообщения с клиентских ящиков, а не с одного серверного...
Старый 07.07.2006, 14:27   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что вы понимаете под клиентом, когда говорите о клиентских ящиках? Не машину ли, на которой запущен Explorer?
С т.з. Аксапты клинетской машиной будет та, где зарегистрирован COM Connector.
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2006, 14:30   #3
glibs is offline
glibs
Member
Торможу.
IMHO задачу лучше решать с использованием Dundas Mailer (класс SysMailer).
Если хотите, можете ставить себя в копию (или скрытую копию).
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2006, 14:32   #4
magnetica
Понятно. А можно ли каким то образом добиться того чтобы вызывался аутлук на тоже машине на которой запущен Explorer?
Старый 07.07.2006, 15:21   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от magnetica
Открыть диалог создания письма почтового клиента по умолчанию можно, если вставить гиперссылку с таким текстом:
mailto:1@1.net?subject=123&body=456
В HTML это должно выглядеть так
<A HREF="mailto:1@1.net?subject=123&body=456">Press here</A>
Можете создать себе файлик с такими внутренностями
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Test send mail
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
и протестировать.
Добавить на страницу гиперссылку, думаю, будет не сложно.
Другие варианты я вам предложить не смогу. Не силен в этом деле.
М.б. можно вставить в страницу Outlook как OLE-объект, как, например, туда иногда вставляется Acrobat Reader. Но я не уверен точно, что так можно.
Если хотите вариант попроще, то ставьте себя в копию. Тоже нормальный вариант, IMHO.
С уважением,
glibs®
Старый 07.07.2006, 14:59   #6
magnetica
спасибо! Но на сколько я знаю, если отправлять письмо через Dundas Mailer письмо не будет сохранено в исходящих в аутлуке..Правильно? Есть ли какой то способ отправить с помощью аутлука?
Старый 07.07.2006, 16:05   #7
magnetica
glibs, Спасибо за варианты! Буду пробовать..
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Доступ Axapta в Outlook Neosy DAX: Прочие вопросы 18 10.07.2007 15:07
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Интернет доступ к внутреннему Web серверу не работает. dtsymbal DAX: Программирование 2 23.09.2005 12:43
Web доступ к Аксапте Dozer DAX: Администрирование 8 31.08.2005 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
