Как все прекрасно знают разница между Insert и DoInsert в том, что DoInsert работает напрямую, а Insert вызывает метод таблицы.
Мне необходимо вставить запись в InveтеВшью Обращаюсь в Axapta извне, используя IAxaptaRecord. Естественно, что хочется вызывать Insert, чтобы использовать готовую логику вставки записи, то есть надо бы использовать метод IAxaptaRecord::Insert. Но этот метод не имеет параметров. а по умолчанию метод таблицы выглядит Код: void insert(boolean doInsert = false)
if (doInsert)
super();
}В итоге приходится использовать DoInsert. В этом случае вставка действительно срабатывает. Можно ли как-то обойти проблему и использовать именно Insert? |
В общем случае doInsert не подходит, но если весь метод insert() на InventDim выглядит так как Вы описали, то вызов InventDim.insert(true) аналогичен вызову InventDim.doInsert(). И поэтому, вполне подойдет IAxaptaRecord::doInsert
Это понятно, мне надо как раз Insert вызывать для общего случая.
#4 |
Может вызывать его ч/з IAxaptaRecord::Call?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
Сообщение от AndyD
#6 |
Но опять-таки проблема:
Не все таблицы используют параметры в методах Insert/Update/Delete, а если есть параметры, то их количество разное (чему я сильно удивился) Я пишу некую оболочку, поэтому мне необходим общий случай. Видимо удобных способов не существует... |
