Старый 15.04.2006, 12:49   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Класс ODBCConnection
Этот и ряд других Axapta'их класса, которые позволяют отправлять произвольный SQL-запрос и соответственно получать ответ.
Он вроде как работает в несколько раз быстрее (проверено только при сложных запросах) .
У меня вопрос какие имеются подводные камни, если в отчетах для ускорения их работы использовать такие классы???
Старый 15.04.2006, 14:11   #2
NeveB is offline
NeveB
Подводных камней замечено не было. Порой - это единственное решение для быстрого построения сложных отчетов из Аксапты.
Старый 15.04.2006, 14:26   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Из моих наблюдений ...
Что неудобно / нужно помнить
1. При конструировании запроса нельзя забывать добавлять условие фильтрации компании (Аксапта ведь сама в X++ автоматически добавляет это условие). Если в системе используются виртуальные компании, то в этом случае в определенных таблицах поле dataareaid будет в себе содержать не идентификатор текущей компании, а идентификатор виртуальной компании. Конечно об этом нужно помнить только при построении запросов внутри одной компании.
2. Имя поля/таблицы в AOT вообще говоря отличается от соответствующих имен в БД. Правда это касается только таблиц/полей с именем, длиннее 30 символов (в частности у MS SQL Server) - однако такие названия встречаются.
В этом случае корректнее будет за каждым названием лезть в табличку SQLDictionary - которая хранит соответствие название в АОТ названиям в БД.
3. Считать поле результата выборки (это класс ResultSet) можно только один раз и только по возрастанию порядка следования. Т.е. после считывания поля3 - поля1, 2 и 3 считать уже нельзя. Плюс возможность передвижения по курсору только вперед. Сюда же можно отнести невозможность при считывании данных обращаться по имени а не по номеру поля.
4. Ну и наконец любимая заморочка с датами. Если класс исполняется на клиенте и региональные настройки клиента отличаются от региональных настроек сервера - то для даты метод getString не прокатит - тк с точки зрения сервера это дата, однако метод getDate также не прокатит - т.к. он не сможет преобразовать серверную дату в клиентскую.
Если это возможно (в Вашем случае) - я бы порекомендовал подключение через ADO. (Классы ссADO*). При их использовании пункты 3 и 4 устраняются.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.04.2006 в 14:38.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), Dodger (1), Gustav (4), alex55 (1).
Старый 15.04.2006, 21:54   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от sukhanchik
Имена таблиц и полей в б/д можно доставать с помощью классов DictTable и DictField
dictTable.name(DbBackend::Sql);
dictTable.fieldName(fieldnum(...), DbBackend::Sql);
dictField.name(DbBackend::Sql);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), new-comer (1).
Старый 19.04.2006, 20:27   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ползая по Сети, наткнулся на приятный материал:
"Примеры подключения различных Баз Данных через ADO" (в том числе через драйверы ODBC)
http://www.webmasterpro.com.ua/news339.html
Данный материал содержит примеры создания строк ADO connection для различных типов часто используемых Баз Данных, например: ODBC DSN, ODBC DSN-Less, OLE DB Provider, MS Remote, Oracle, Excel, FoxPro и т.д.
Среди прочего интересного говорится о том, что к Excel можно достучаться по ADO посредством "аксесного" провайдера Microsoft.Jet.OLEDB:
Примечание: You can also open an Excel spreadsheet using the "OLE DB Provider for Microsoft Jet"
oConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=somepathexpenses.xls;" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
Where "HDR=Yes" means that there is a header row in the cell range
(or named range), so the provider will not include the first row of the
selection into the recordset. If "HDR=No", then the provider will include
the first row of the cell range (or named ranged) into the recordset.
а также о том, как организовать доступ к защищенной базе Access (приводится следующая ссылка на Microsoft):
"How To Open a Secured Access Database in ADO Through OLE DB"
http://support.microsoft.com/kb/q191754/
P.S.
Если кто-то будет играться с темой "ADO+Excel", то вот в дополнение крайне полезная ссылка на ветку "Быстрый Excel":
http://www.axforum.info/forums/showt...2677#post22677 ,
в которой упоминается тема "How To Use ADO with Excel Data from Visual Basic or VBA":
http://support.microsoft.com/kb/q257819/
Последний раз редактировалось Gustav; 20.04.2006 в 12:50.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 18.11.2008, 18:37   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
узелок на память
Пришлось неприятно столкнуться с getDate. Разрулил ситуацию использованием преобразования даты в строку в самом SQL-запросе и далее обратным преобразованием уже в Аксапте. Для Oracle выглядит примерно так:
    Statement S;
    ResultSet resultSet;
    TransDate tDate;
    resultSet = S.executeQuery(
        "SELECT TO_CHAR(TransDate, 'DD.MM.YYYY') AS td FROM Table1");
    while (resultSet.next())
        tDate = str2date(resultSet.getString(1), 123);
Старый 16.04.2006, 11:22   #7
sukhanchik
2AndyD: Ваш вариант более правильный - когда нужно строить запросы по БД текущего приложения (собственно говоря - в этой ветке так и спрашивалось).
Опираться на табличку SQLDictionary рекомендуется только в том случае - когда выборка идет из БД другого приложения Аксапты. (Очевидно - что просто в этом случае классы Dict* не помогут)
Спасибо за замечание. Поблагодарить увы - не могу ибо последнее одобрение было направлено Вам.
26apcyk: Пункт 2 в моем перечне следует заменить на информацию от AndyD
Старый 17.04.2006, 06:03   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Нельзя ли выложить какой нибудь рабочий джобик, чтоб просто в ячейку А1 выгружал какое-либо значение. Просто ниразу пока что не сталкивался с ODBC но очень хочется разобраться...
Старый 17.04.2006, 08:53   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вот
static void ODBCConnection2Excel(Args _args)
    LoginProperty           LP          = new LoginProperty();
    OdbcConnection          myConnection;
    Statement               myStatement;
    ResultSet               myResult;
    DictTable               dictTable   = new DictTable(tableNum(InventTable));
    ComExcelDocument_Ru     Excel       = new ComExcelDocument_Ru();
    Com                     Doc;
    Com                     App;
    Com                     Worksheet;
    Com                     Range;
    int                     i = 1;
    Excel.newFile("", false);
    doc = Excel.getComDocument();
    App = doc.Application();
    Worksheet = App.ActiveSheet();
    LP.setDSN("Axapta");
/*    LP.setUsername("");       // Если необходимо - устанавливаем имя и пароль для подключения
    LP.setPassword("");*/
    try
        myConnection = new OdbcConnection(LP);
    catch
        info("Check username/password.");
        return;
    myStatement = myConnection.createStatement();
    myResult = myStatement.executeQuery(
        strfmt("SELECT %3, %4 FROM %1 WHERE DataAreaId = '%2'",
            dictTable.name(DBBackend::Sql), curext(),
            dictTable.fieldName(fieldnum(InventTable, ItemId), DBBackend::Sql),
            dictTable.fieldName(fieldnum(InventTable, ItemName), DBBackend::Sql)));
    Range = Worksheet.Range("A1");
    Range.NumberFormat("@");
    Range.Value2(dictTable.fieldObject(fieldnum(InventTable, ItemId)).label());
    Range = Worksheet.Range("B1");
    Range.Value2(dictTable.fieldObject(fieldnum(InventTable, ItemName)).label());
    while (myResult.next())
        Range = Worksheet.Range(ComExcelDocument_Ru::numToNameCell(1, i+1));
        Range.Value2(myResult.getString(1));
        Range = Worksheet.Range(ComExcelDocument_Ru::numToNameCell(2, i+1));
        Range.Value2(myResult.getString(2));
        if (i > 100) break;
        i++;
    Range = Worksheet.Range("A1", "B1");
    Range = Range.EntireColumn();
    Range.AutoFit();
    Excel.visible(true);
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 17.04.2006, 09:18   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
2AndyD
Спасибо большое!
С уважением - Sada...
Старый 20.04.2006, 00:02   #11
sukhanchik
Строки ADO легко генерить, создав файлик *.udl и 2 раза по нему щелкнув. Откроется некое окошко - конструктор строк подключения. Результаты работы конструктора сохранятся в тектовом виде в файлике (кстати вместо строки подключения можно задавать путь к этому файлику).
Правда есть одно но. В любимом нами драйвере Jet указаны только параметры подключения к аксессной базе. Однако - достучаться вообще говоря можно также к Excel, DBF, DB (полный список можно увидеть - при попытке в Access (.mdb) прилинковать табличку. Jet ведь вырос ногами из DAO - а там на строку подключения легко глянуть - заглянув в хелп аксессный по свойству Connect у объекта TableDef (можно даже русский, по Access 97).
Другое дело, что Extended Parameters очевидно там (аксессном хелпе) не описаны. И за их нарытие - Вам спасибо.
odbc, интеграция, программно
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
