Старый 10.11.2005, 13:32   #1
NAST is offline
NAST
Views + range
Аксапта 3.0
Есть view, на одном из источников данных есть range.
Возможно ли в программном коде добраться до этого источника и его range?
Старый 10.11.2005, 14:31   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
с view приемлимы те же методы работы что и с таблицами
Старый 10.11.2005, 14:34   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте через класс TreeNode
Старый 10.11.2005, 14:41   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
при чем здесь TreeNode?
если на источнике, то нужен класс QueryRun
Старый 10.11.2005, 14:48   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
На одном из источников данных view!
Для Query этот view будет выглядеть как таблица.
Присоединяюсь к belugin
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.11.2005, 15:03   #6
NAST is offline
NAST
Еще раз условия
View
Источник данных - таблица A
У А определен range на view по полю П.
П не отображается на View
qbd = query.addDataSource(tableNum(ИмяView))
qbr = qbd.rangeField(fieldNum(View,поле П )) - ошибка
если
qbr = qbd.rangeField(fieldNum(A,поле П)) - тоже ошибка
Вопрос все тот же
Старый 10.11.2005, 15:11   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
fieldNum(View,поле П ) - так не правильно. Для View определен только набор полей включенных в Fields (обратите внимание, что у каждого из этих полей формируется свой ID).
Если вы хотите использовать "поле П", то включите его в Fields.
PS
Учтите, что "поле П" для просмотра и "поле П" для таблицы на основе которой построен промотр - это разные элементы, имеющие каждый свой ID (но id-ы могут совпадать).
Так же без изменения метаданных нельзи изменить range созданный для view.
Последний раз редактировалось AndyD; 10.11.2005 в 15:22.
Старый 10.11.2005, 16:47   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а если Вы хотите скрыть от пользователя критерии используйте вот это:
qbr.status(RangeStatus::HIDDEN);
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
