Старый 03.05.2019, 15:30   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
? D365FO: System.IO.File и File
Привет всем!
Такая вот не-задача выходит..
если я пишу так вот в начале класса
using System.IO;
то я потом не могу воспользоваться классом File не из System.IO!
Можно конечно везде System.IO дописывать и не пользоваться using System.IO, но это как-то не красиво.
Как быть?
Старый 03.05.2019, 16:57   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
Привет всем!
using System.IO;
Как быть?
using alias directive
using ioFile = System.IO.File;
using myFile = My.Custom.File;
За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1).
Старый 03.05.2019, 17:34   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А если класс с AOT, "стандартный"?
File::SendFileToUser(memoryStream, _Filename);
Старый 03.05.2019, 18:52   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Поскольку в 365 X++ это не просто прокси, а полноценный .NET язык то этого класса должно быть полное имя то есть namespace + class name. И соответственно можно назначать alias покороче.
Старый 06.05.2019, 12:31   #5
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
перепробовал разные namespace
Microsoft.Dynamics.AX
Microsoft.Dynamics365
и т.д.
не нашёл, где лежат классы из AOT
В любом случае - благодарю за совет с алиасами namespace, буду их использовать.
Старый 06.05.2019, 16:43   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
и т.д.
Например
Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp
Можно и в результирующей сборке (в bin) посмотреть с
Ildasm.exe (IL Disassembler)
https://docs.microsoft.com/en-us/dot...embly-contents
ievgensaxblog: D365FO. Working with Azure File storage. Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2017 13:14
palleagermark: AXBUILD fails with a "System.IO.IOException: The file exists" error Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2017 18:11
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
bojensen: Performing File IO with the TextIo Class [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 13:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
