Старый 18.09.2007, 10:47   #1
DenisR is offline
DenisR
Одна открытая транзакция - одна запись в журнале
Добрый день,
Существуют открытые транзакции для Vendоrs и Customers. Требуется, (при создании оплаты через General journal, Vendors Payment journal или Customers payment, когда идет привязка открытых транзакций к записи в журнале), чтобы каждой выбранной транзакции в в Payment journal>Lines>functions>Settlement создавалась своя отдельная запись в журнале.
Через поиск ничего похожего не нашел.
Еще один вопрос, в таблице LedgerJournalTrans есть метод splitPaymentInvoice за что он отвечает, и когда вызывается, очень похоже что там есть то что надо.
Старый 18.09.2007, 11:42   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 при в окошке сопоставления строчки журнала платежей поставщику с открытыми проводками по поставщику есть поле Период. Оно справа сверху такое незаметное.
Его значение позволяет управлять тем, как создадутся строчки в журнале.
Вам нужно создать строку в журнале платежей поставщикам, указать поставщика, открыть форму сопоставления открытых проводок по поставщику. Затем отобрать открытые проводки и указать способ их группировки в упомянутом выше поле. По умолчанию там стоит "Всего", что означает, что все отмеченные проводки сложатся по сумме и запишутся в уже созданную строку журнала с уже указанной в ней датой платежа. Причем если открытые проводки (накладные) будут в разной валюте, то сумма еще и в валюту строки журнала конвертируется.
Если же вы измените значение поля Период на "Накладная", то система создаст столько строчек, сколько открытых проводок вы выберете с указанной в строке журнала датой оплаты.
С уважением,
glibs®
Старый 18.09.2007, 12:25   #3
DenisR is offline
DenisR
Спасибо, буду исходить из этого.
Старый 18.09.2007, 12:48   #4
glibs is offline
glibs
Member
В 4.0 данное поле выкосили. Точно не знаю, но думаю, что это связано с модернизацией функциональности предложений по оплатам.
Там теперь есть галочка Предложение по оплате. Если вы ее поставите, то при закрытии формы сопоставления открытых проводок откроется интерфейс предложений по оплате. Он действует примерно так же, как было в 3.0. Накладные уже группируются на основании настройки Период из способа оплаты, который указан в накладной. Если у вас способ оплаты в накладной не был указан, то по умолчанию период будет взят как "Накладная".
Как и в 3.0, в 4.0 предложения по оплате уже сформируются не датой, которая изначально была указана в строке журнала, а рассчитанной в предложении по оплате датой (в самом простом случае это дата оплаты из накладной).
А вообще лучше пользоваться функциональностью предложений по оплатам. Там предложения сразу по всем поставщикам создаются. Если запустить предложение на длительный период, то получится платежный календарь или график платежей. Только нужно немножко доработать функциональность, чтобы предложения еще и по предоплатам создавались (это несложно). Вот так.
С уважением,
glibs®
Старый 09.03.2017, 14:27   #5
potential is offline
potential
Добрый день
Не могли бы Вы подсказать, в каком направлении дорабатывали функциональность, чтобы создавать предложения по ПРЕДоплатам. Добавляли поле Предоплата в договор/закупку или брали информацию из графиков?
ax3.0, ax4.0
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
