Люди хэлп!!!
Взял вопросы с ответами в 2-х разных местах и получилось что на несколько вопросов разные варианты ответов в разных источниках.. Помогите с правильными ответами на следующие вопросы: 1- Что такое словарь данных? 2- Для чего используется файл меток? 3- Для чего используется функция drug n drop в АОТе? 4- Какое из утверждений верно для tab pages Главного меню?(из 2-х этих) -Главное Меню -фикс. объект, а закладки могут быть добавлены только с помощью программного кода на Х++ - Каждая закладка это индивидуальное меню прикрепленное к главному меню как свойство главного меню 5- Что случится, если отменить features на уровне БД, используюя futures key? 6- Как формируются значения типа Enum? 7- К какому типу относится поле Номенклатура в строке закупки? Спасибо.... Всем кто поможет - респект... |
Вообще говоря, каждый сдающий подписывает страшную бумагу о неразглашении
![]() на 4 вопрос - по-моему второй ответ правильный. на остальные нужно смотреть ответы - уж очень дебильная формулировка. Для вопорсов это нормально, надо просто убирать уж совсем неправильные ответы, тогда оставшийся будет считаться правильным . Хотя по-моему подобных вопросов ни в GNAD'е, ни в AGAT'е не было. Хотя давно это было, может не помню.
Сообщение от mazzy
![]() Мне нужны ответы ... очень.... |
мне например нужны ответы.
ответы просто на эти вопросы я не знаю. например, вопрос про feature key. Во-первых, feature key были в 2.5, в 3.0 они остались только для совместимости. По какой версии ваш экзамен? По 3.0? тогда ничего не произойдет (скорее всего у вас именно этот случай) Если 2.5, то надо смотреть как выставлено свойство database в feature key. Если database = yes, то таблица или поле будет физически создано или удалено. Если database = no, то в базе снова ничего не произойдет. и т.п. Отвечая на каждый вопрос нужно строить такое дерево условий. Говорю же - нужны ответы. Тогда сразу можно отсеять неправильные варианты. |
вот еще пример: "6- Как формируются значения типа Enum?"
что здесь имелось в виду? программист просто создает значения в AOT... как на этот вопрос отвечать? |
Сообщение от mazzy
что здесь имелось в виду? программист просто создает значения в AOT... как на этот вопрос отвечать? * - моё пердположение правельности варианты ответов: 1. Что такое словарь данных? - A code explorer tool - The interface from where you do all tabel customization * - A library containing all data located in Navision Axapta - A file containing info about selected data in system 2- Для чего используется файл меток? - For creatig labels which are used in user interface on forms, reports... - For converting the applic-on object name to label name* 3- Для чего используется функция drug n drop в АОТе? - For creating object only - For creating and modyfying object* 4- Какое из утверждений верно для tab pages Главного меню?(из 2-х этих) -Главное Меню -фикс. объект, а закладки могут быть добавлены только с помощью программного кода на Х++ - Каждая закладка это индивидуальное меню прикрепленное к главному меню как свойство главного меню* 5- Что случится, если отменить features на уровне БД, используюя futures key? - The fiuture and associated data is delited in the database* - Nither the features is delited? but only admin-or can access it 6- Как формируются значения типа Enum? - Выбор из предварительно заданного списка* - Выбор из списка, определённого в АОТ 7- К какому типу относится поле Номенклатура в строке закупки? - Текст * - Таблица Спасибо.... Всем кто поможет - респект... |
- A code explorer tool - The interface from where you do all tabel customization * - A library containing all data located in Navision Axapta - A file containing info about selected data in system В четвертом пункте лишнее слово selected. Либо второй, либо третий пункт. Но library имеет устоявшееся значение. И потом я не помню, чтобы Data Dictionary так называли в документации. Согласен с вашем выбором. Цитата:
- For creatig labels which are used in user interface on forms, reports... - For converting the applic-on object name to label name* Цитата:
- For creating object only - For creating and modyfying object* фиг отмодифицируешь объект драг-анд-дропом. только пересоздать... Цитата:
-Главное Меню -фикс. объект, а закладки могут быть добавлены только с помощью программного кода на Х++ - Каждая закладка это индивидуальное меню прикрепленное к главному меню как свойство главного меню* Цитата:
- The fiuture and associated data is delited in the database* - Nither the features is delited? but only admin-or can access it Цитата:
- Выбор из предварительно заданного списка* - Выбор из списка, определённого в АОТ ![]() Но первый ответ никак к enum'ам не относится. Скорее всего, второй. Цитата:
- Текст * - Таблица Спрашивалось: какого типа это поле? Конечно же текстовое. Код номенклатуры, как и большинстов кодов в Аксапте - текстовые. Согласен с вашим выбором. Рекомендация - перед тем, как отвечать, переведите вопрос обратно на английский.
И последний вопросик:
Как элементы меню соотносятся с формами и отчетами? · Когда создаются формы и отчеты в AOT, они всегда создаются как элементы меню* · Элементы меню создают новые элементы на базе свойств форм и отчетов · Исполняемые объекты, такие как формы и отчеты генерируются при активации элементов меню · Исполняемые объекты, такие как формы и отчеты сохраняются при активации элементов меню |
#9 |
Сообщение от mazzy
3- Для чего используется функция drug n drop в АОТе? - For creating object only - For creating and modyfying object* фиг отмодифицируешь объект драг-анд-дропом. только пересоздать... ... Кстати, в экзамене по 2.5 правильным ответом считался тот, который указал Preatos. Это точно. А вообще, все вопросы дурацкие. PS. Прошу прощения, в тегах запутался. |
#10 |
Сообщение от glibs
Сообщение от mazzy
3- Для чего используется функция drug n drop в АОТе? - For creating object only - For creating and modyfying object* фиг отмодифицируешь объект драг-анд-дропом. только пересоздать... ... Кстати, в экзамене по 2.5 правильным ответом считался тот, который указал Preatos. Это точно. согласен. спорно. |
#11 |
Сообщение от Preatos
· Когда создаются формы и отчеты в AOT, они всегда создаются как элементы меню* · Элементы меню создают новые элементы на базе свойств форм и отчетов · Исполняемые объекты, такие как формы и отчеты генерируются при активации элементов меню · Исполняемые объекты, такие как формы и отчеты сохраняются при активации элементов меню Во-первых, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ответы, в которых встречается слово ВСЕ являются подлянками. Во-вторых, элементы меню (menuItem) при создании форм и отчетов точно не создаются. говорю же, переводите обратно на английский. В данном случае вопрос становится прозрачным, если понять, что под элементами меню подразумевается обычный menuItem ![]() ...а "исполняемые объекты" стопудово в оригинале были run-time object'ами
#12 |
Сообщение от mazzy
...Во-вторых, элементы меню (menuItem) при создании форм и отчетов точно не создаются...
#13 |
вот ведь как... странно.
может опять трудности перевода? может в оригинале этот ответ по другому читается? |
#14 |
Сообщение от mazzy
![]() Мне нужны ответы ... очень.... Мне кажется, что модераторам нужно удалить эту ветку во избежание возможных неприятностей. |
#15 |
Сообщение от Тренер
Я думаю, что <u>публичное</u> обсуждение здесь вопросов, про которые Preatos <u>явно</u> сказал, что они были на экзамене (т.е. указал источник их получения - тест VUE), нарушает соглашение о нераспространении.
Мне кажется, что модераторам нужно удалить эту ветку во избежание возможных неприятностей. Но решать должен Preatos, поскольку неприятности грозят скорее ему. Спасибо, Тренер. Подумаю. |
#16 |
Сообщение от mazzy
Не думаю, что ветку нужно удалять.
Но решать должен Preatos, поскольку неприятности грозят скорее ему. |
#17 |
Для Тренер.
Немножко прокомментирую по вашим замечаниям. 1. Информацию о правильных по моеу мнению ответах, а также об обсновании их правильности, я давал на основнии вопросов международного ГНАД по версии 2.5. Что служило для меня основанием для полчения вопросов и оценки правильности ответов я описал выше. Это был в свое время доступный для всех источник и когда я с ним работал наша компания еще не была партнером Navision (мы были на каком-то там договоре). 2. Когда я сдавал ГНАД, то бумажку еще не подписывал никто. Экзамен принимался в бумажном виде, примерно как сейчас принимается Sales Test по Navision. 3. Про русский ГНАД я помню только две вещи. Часть вопросов там не пересекалась с международными, а часть была очень похожими. 4. ГНАД по 3.0, а также АГАТ и пр. экзамены подобного рода я не сдавал и прокомментировать их не могу. Надеюсь, что вопросы там хотябы соответствуют изменениям в версии. |
#18 |
Тренер, еще раз спасибо. Проблему осознал.
Уважаемые участники, чего точно не хочется - не хочется, чтобы таким образом была опубликована вся база или существенная часть базы. Что полезно, на мой взгляд в таких обсуждениях - дается методика как готовится и как отвечать на вопросы экзамена. Главное - не сами ответы, а то как ищется ответ. Согласен с тем, что методику достаточно дать один раз. Что бесполезно на мой взгляд - бесполезно запрещать обсуждение, поскольку в этом случае вопросы будут просто переформулироваться спрашивающими. Это все равно приведет к публикации, а общение затруднит. До тех пор пока не станет понятно что делать, ничего предпринимать не планирую. Всех заинтересованных в этом вопросе приглашаю к обсуждению mazzy@mazzy.ru. |
#19 |
Гость
Сообщение от Тренер
а то даже предупреждение о "страшной бумаге" дано со смайликом - типа несерьезно все это.
) - с юмором и небрежно.А что касается просачивающихся в массы вопросов, то мое (и не только мое) мнение в том, что в "разаглашении" оных виноваты никак не экзаменуемые, а именно сами экзаменаторы. То есть утечку надо искать именно в центрах тестирования или в структурах, так или иначе с ними связанных. Поясню мысль. За отведенные на тест полтора часа запомнить хотя бы четверть вопросов нереально! Если, конечно, идти на экзамен (и платить за него) именно с этой целью, то может быть что-то и запомнится. И так несколько раз подряд . Но, учитывая запутанные, порой идиотские формулировки самих вопросов, да еще и вариантов ответов к ним (плохой перевод или же откровенная чушь), запомнить все это - фантастика.Есть, конечно, и простые четкие вопросы, но их, я бы сказал, процентов 10-15. Я не агитирую за свободное разглашение базы - это уже на совести тех, у кого она есть. Просто хочу сказать, что винить во всем этом людей, подписывавших ту самую страшную, секретную, военную, подземную бумагу нет смысла. Все это на самом деле - формальности. |
#20 |
В общем да.
Но хочу сказать, что этот дурацкий подход в вопросами - работает. Сам удивился. Но когда испытал на своей шкуре... Экзамен по Навижину я, например, сдавал три раза. В первый раз пошел вообще не подготовившись сразу после клиента (считал, что я Навижин знаю). В первый раз я НЕ ПОНЯЛ половину вопросов. Т.е. я не понял о чем спрашивают. Какое там выбрать ответ... Прочел книжки по диагонали (снова посчитал, что Навижин я знаю), освежил в памяти те темы, которые помнил. Пошел сдавать во второй раз. Теперь я понимал вопросы, но не знал какие ответы выбрать. Разозлился и таки подготовился по-настоящему, проштудировал, выполнил упражнения, в очередной раз сравнил документацию с реальной системой ... И в третий раз сдал.Если бы я серьезно относился к этой системе, то сразу бы готовился по-человечески. А несерьезно относился, потому что все предыдущие экзамены сдавал с первого раза... Поэтому как бы мы ни относились к такой системе, она работает. Такая система действительно позволяет отсеять тех, кто занимался предметом, и тех, кто только считает себя знающим. (Тренер, специально для тебя: такая система ни в коем случае не позволяет обучиться. только протестировать По-прежнему, убеждежден в этом)Поэтому появление в открытом доступе полного списка вопросов считаю вредным для дела. А вот методкиа куда смотреть в первую очередь и как отвечать в существующих сейчас условиях дикого перевода нужна, на мой взгляд. |
