Старый 23.02.2011, 21:11   #1
mazzy: Создание отчета с возможностью перехода к форме в Dynamics AX 2009
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/drill-through-report/
В данной статье приведены простые шаги по созданию отчета с возможностью перехода к форме Dynamics AX.
Старый 24.02.2011, 10:26   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги, это мего фича репортинга. Такого у 1С нету.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (5), Poleax (5), konopello (2), PavelX (2), _scorp_ (5), Mileyko (1), kornix (2).
Старый 24.02.2011, 16:10   #3
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Простите, чего именно такого у 1С нету?
Старый 24.02.2011, 16:56   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А можно буквально в двух словах принцип работы перехода? Там переход делается по аналогии с "Переход к основной таблице"? Или есть возможность сделать ссылку на произвольную форму / запись по аналогии с оповещениями?
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2011, 16:58   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Тоже стало интересно Судя по всему да, можно указать ссылку на любой menuItem:
if  (RuntimeReportContext.IsClientContext(reportContext))
            return  DynaLink.GenerateURL(reportContext, "InventItemGroup",
                 MenuItemType.Display, 152, indexFields);
Старый 24.02.2011, 17:39   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Можно и я спрошу
1. Если аксапта закрыта и отчет просматривают просто в браузере, то как работает переход? Открывается аксапта и запускается необходимая форма?
2. Если у человека не установлена аксапта, то что даст клик по ссылке?
3. Можно ли подставлять ссылку на Web Menu Item (работает ли это с порталом)?
Старый 24.02.2011, 18:05   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А в чем отличие от стандартных алертов? Там тоже на мыло приходит ссылка, по ней тыцкаешь: открывается клиент, запускается форма, позиционируется на нужную запись.
Старый 24.02.2011, 19:04   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну как минимум - отличие в указании самого меню итема. В оповещениях указывается только код оповещения, который потом уже разруливается внутри АХ
Старый 24.02.2011, 20:06   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
При этом еще задается вопрос о переходе в Аксапту. Тут, я так понимаю, не должно быть запроса, если отчет смотрится изначально в Аксапте?
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2011, 21:32   #10
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Насколько я понимаю, отчет, построенный в SSRS, в 2009-й аксапте открывается в окне браузера, даже если его запускать из самой аксапты. Можно в самом отчете настроить проваливание в другой отчет(как по мне прикольная штука).
З.Ы. наблюдали пару раз такую штуку. Бывает что после запуска такого отчета в аксапте, клиентское приложение аксапты перестает реагировать на закрытие его по крестику в верхнем правом углу.
Старый 25.02.2011, 13:24   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Как много накидали вопросов
Отчеты на мой взгляд более правильно делать не репортинге, хотя в асапте существуют множество решений. Одно из преимуществ - производительность и быстрота разработки. Теперь нет "выпирающего" преимущества 1С по простоте создания отчета. Тем более нет возможности на большом отчете сделать переход к основной таблице для получения детализированных сведений.
Как и в любом решении есть недостатки, это наличие открыто клиента. Но если открывать отчет из клиента, то это будет не заметно.
Уверен, что нужно сказать технологии COM - прощай.
Старый 25.02.2011, 13:33   #12
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Почему-то при оценке плюсов и минусов мало кто вспоминает о том, кто будет пользоваться результатами. Вы же не лично для себя отчет делаете. Круто? Да. Удобно? Большой вопрос.
И еще. Статья об Ax2009. Не помню, была ли описываемая возможность в 3.0, но в 4.0 она есть точно. Можно из поля в отчете переходить к форме в 4.0. Объясните тогда, в чем новизна.
Последний раз редактировалось Zabr; 25.02.2011 в 13:37.
Старый 25.02.2011, 13:54   #13
sukhanchik
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В 3.0 этого не было. Когда презентовали 4.0 - эта возможность преподносилась как суперфича
Суть в том, что разработка на SSRS преподносится как простое средство создание отчетов. И данный пост показывает - что даже эта суперфича тоже есть. То, что с использованием штатной технологии построения отчетов в АХ скорость разработки (=деньги на это потраченное) весьма низка - уже используется как постулат (ну конечно, при условии построения сложных отчетов).
Другое дело - что перейти на разработку в SSRS не каждый разработчик АХ может быстро, да и сама интеграция еще находится в стадии развития (т.е. время, потраченное на сборку граблей при переходе для новичка в SSRS пока еще не окупается экономией времени и получением удобства после перехода).
И конечно - наличие данной возможности в SSRS уже дает некий импульс по смене технологии.
Другое дело, что часто используется Excel, как средство построения отчетов - и, конечно, плюсы SSRS перед собственными наработками в Excel смотрятся не так ярко, как перед штатным механизмом построения отчетов.
Старый 25.02.2011, 14:21   #14
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
В 1С есть все эти возможности. Причем были они еще со времен 7-ой версии.
Как и в любом решении есть недостатки...
Согласен с Zabr, круто - да, удобно - нет. Скажите, вот зачем при построении отчета с выводом в Excel (или любой другой формат) выдавать сначала какое-то окно на скачивание файла? Почему нельзя просто открыть сразу отчет. Пользователей это очень "смущает", они не понимают что им предлагается скачать, зачем и т.д.
Другой пример. Вы хотите изменить ориентацию отчета или "подогнать" отчет на один лист - труба. По умолчанию вам доступны "очень богатые" настройки печати:
Чтобы сделать то, о чем я говорю, вам нужно сначала отчет выгрузить в какой-то формат, отличный от HTML (который по умолчанию) и только потом вы сможете это сделать. А эти операции "пользуются спросом" у пользователей. И объяснять им какая это крутая технология, несмотря на то, что нужно сделать сотню лишних телодвижений иногда очень сложно.
А если вы хотите отправить отчет сразу на печать? Без доработок не обойдетесь, хотя это ведь типовая задача.
А сохранение предыдущих введенных параметров? Тоже доработка.
Старый 25.02.2011, 15:08   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
А в чем вопрос то собственно? Что не нравится? Или все таки это субъективная привязанность к COM.
Не понятна ваша позиция.
А это здесь при чем?
&rs:Format=EXCEL
И еще - покажите как можно из 1С тем более версии 7 такое сделать.
Последний раз редактировалось MikeR; 25.02.2011 в 15:13.
Старый 25.02.2011, 15:26   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Это я к тому, что рядовому пользователю RS неудобен. Для пользователей, для которых раньше отчеты формировались просто в Excel, юзабилити ухудшилось.
&rs:Format=EXCEL
Это вывод в эксель, а не на принтер.
К сожалению 1С нет под рукой, но если на словах, то там можно для любой ячейки задавать обработчик. Т.е. вызывать все что угодно - новый отчет, форму, запускать обработку, основываясь на контексте ячейки.
Старый 25.02.2011, 16:15   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ага, теперь понятно.
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Да согласен, надо отвыкать.
Так о том и речь, что в 1С это надо кодировать, причем это будет уже не быстро и не так классно как с построителем отчетов, о чем так долго и нудно брюзжали (большевики ) 1С-эсовцы.
Я это к тому что BI в Ax стал на уровне. Серверная обработка, мультиформатность, быстрота разработки.
Материала согласен маловато, думаю может кто из ms малость проспонсирует на ролики, могу сделать.
Старый 25.02.2011, 16:42   #18
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
А пользователям не нравится, вот глупые Ну главное, чтобы разработчикам нравилось
Старый 25.02.2011, 17:13   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Согласен, для пользователей переход с XP на семку это уже трагедия.
Намедни один знакомый админ рассказывал. -
Заходит на склад за получением товара, а кладовщики злые все ходят.
Спрашивает,- "В чем дело ?".
" Да, бл@ поставил какой-то хер висту на компы. Все тормозит и работать невозможно"
"А как вы это определи?"
"Я раньше открывал пуск->игры->пасьянс, а теперь нету этого"
Админ глянул в интефейс и его прорвало, так как это была не виста а ubunta.
Старый 25.02.2011, 17:31   #20
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Учитывая, что в 6-ке вообще не будет стандартных репотров (обсуждалось тут), а переходить на новую платформу, наверно, многие захотят (т.к. Axapta 3.0 уже не поддерживается MS, значит с выходом 6-ки возможно пропадет в скором времени поддержка и 4-ки), обнаруженная возможность будет использоваться, причем не только как конкуренция с другими платформами, но и войдет в привычку. По-другому ведь никак?
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX 2009 SDK Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
