Старый 07.07.2014, 00:28   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Расширенная фильтрация ListPage
Добрый вечер!
Прошу опытных специалистов помочь с идеями. Иcпользую DAX 2012 R2.
Имею форму SalesTableListPage. Требуется для неё создать Cue, который будет ссылаться на эту же форму с дополнительными фильтрами.
Как использовать дополнительные фильтры в CompositeQuery нашёл. Однако как быть, если требуется отфильтровать данный набор записей ещё и по полю, которое находится, скажем в CustTable, то есть в датасорсе, который не указан в качестве источника данных для квери для SalesTableListPage? Неужели только дублировать форму и создавать для неё новый квери с уже добавленными дополнительными датасорсами в ней? Уверен, что есть какой-то лучший способ реализации подобного.
Очень прошу помочь, спасибо!
Старый 07.07.2014, 09:52   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А зачем программировать? Открываете расширенный фильтр, добавляете нужную доп.таблицу, фильтр на нее и сохраняете как CUE. В вашем случае с таблицей клиентов надо аккуратно проверить, что идет правильная связь по нужному полю клиент (какой вам нужен: Счет клиента или Счет накладной?).
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2014, 10:21   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
И потом эту Cue можно разместить на портале? Думал, можно на EP размещать только те, которые находятся физически в АОТ.
Старый 07.07.2014, 10:32   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На EP - это вы хотите новую "стопку дел" сделать? В этом и смысл, что пользователь сам создает себе cue и потом может вывести на домашней странице.
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2014, 10:52   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Именно!
А если требуется вывести эту "стопку дел" по умолчанию для всех пользователей? (чтоб её сразу видели пользователи этого HomePage без всякой дополнительной настройки и при этом имели возможность перехода к стандартной SalesTableListPage с указанными в первом сообщении фильтрами?)
Последний раз редактировалось Cardagant; 07.07.2014 в 10:58.
Старый 07.07.2014, 10:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Создайте вы, укажите видимость для нужных профилей пользователей. Потом зайдите на нужные домашние страницы под админом и добавьте стопку. Насколько я знаю, автоматически стопки на страницу не добавляются.
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2014, 11:22   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Как добавлять и работать с Cue на МСДН описано довольно прозрачно .
Исходный вопрос был: как верно с точки зрения Best Practice и логики системы модифицировать квери-объект, созданный на основе SalesTableListPage_query так, чтобы была возможность подцепить дополнительные датасорсы к моему квери_объекту и создать на основе него Secondary ListPage форму.
И при этом иметь возможность вывести Cue, с привязкой к этой форме на EP как Cue по умолчанию.
Скажите, если нужно описать подробнее.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 07.07.2014 в 12:16.
Старый 07.07.2014, 23:23   #8
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Очень нужна помощь и подсказка, поэтому постараюсь описать проблему как можно подробнее.
Итак, стоит задача создать Cue, который будет считать количество строк таблицы SalesTable. При этом требуется отфильтровать записи SalesTable по одному из полей таблицы CustTable (пока абстрагируемся от relation'ов). Cue требуется использовать на одном из HomePage'ей Enterprise portal'а.
Также, требуется, чтобы была возможность кликнуть на данную Cue и открыть ListPage форму , которая бы отобразила записи с вышеуказанными фильтрами. Была идея создать Secondary ListPage форму на основе SalesTableListPage, которая использует SalesTableListPage квери как датасорс. Квери имеет один источник данных SalesTable.
Далее, по алгоритму создания Secondary ListPage требуется создать менюайтем, ссылающийся на форму SalesTableListPage. Также требуется создать новый квери SalesTableListPage_CustFilter, в узел Composite Query которого поместить исходный квери SalesTableListPage и добавить требуемые фильтры на SalesTableListPage. После, созданный на предыдущем этапе новый квери SalesTableListPage_CustFilter подвязывается к новосозданному менюайтему.
Проблема в том, что в новосозданном квери SalesTableListPage_CustFilter я не могу дополнитльно добавить таблицу-датасорс в запрос SalesTableListPage, находящийся к узле Composite Query (могу только добавлять новые фильтры в существующие датасорсы), Соответтсвенно, не могу прицепить CustTable к SalesTable и прописать требуемые фильтры на CustTable.
Кто-то сталкивался с подобными ситуациями?
Очень прошу помочь! Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 07.07.2014 в 23:30.
Старый 07.07.2014, 23:58   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
У меня похожая ситуация, как и у Cardagant.
Если у кого-то есть решение данной проблемы - прошу поделиться, буду очень признателен.
Старый 08.07.2014, 10:17   #10
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
На MenuItem есть свойство CopyCallerQuery. Не пробовали использовать его?
Старый 09.07.2014, 10:46   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Не нужен Composite Query
Просто, сдублируйте SalesTableListPage и добавьте в него нужные вам таблицы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.07.2014, 11:37   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Это пока единственный вариант. Думал, есть варианты красивее. Неужели на каждую новую ситуацию каждый раз дублировать форму и добавлять нужные мне датасорсы в новый query?
Старый 09.07.2014, 11:53   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сори, если неясно выразился
Я говорил про Query. Форма остается SalesTableListPage без изменений (за исключением добавленного парта)
Посмотрите на SalesTableListPageMyProj в качестве примера
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (2).
Старый 10.07.2014, 01:37   #14
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Отличный пример! Всё работает! Спасибо, очень помогли!
list page, listpage
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как? plumbum DAX: Программирование 7 27.03.2015 15:24
ListPage и TempDB в качестве источника данных Mila DAX: Программирование 1 16.11.2013 12:02
fatihdemirci: How to change grid row color in listpage form in Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
Расширенная фильтрация Андре DAX: Программирование 3 22.07.2002 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
