Старый 18.06.2014, 18:24   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вызов из PowerShell Net Connector происходит только по одной конфигурации
Пытаюсь в одном сеансе PowerShell подключиться под разными конфигурациями, делаю нечто подобное (показано в упрощенном виде).
Код:
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet')
$axcFile1 = 'c\test\config1.axc'
$axcFile2 = 'c\test\config2.axc'
$ax = New-Object Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta
$ax.Logon('', '', '', $axcFile1)
$ax.Logoff()
$ax.Logon('', '', '', $axcFile2)
$ax.Logoff()
Первое подключение проходит, второе выдает исключение, причем без текста исключения.
если опять сделать
Код:
то подключение выполняется. И так пока не закроешь сессию PowerShell. Открываешь новую опять то же самое. Если поменять местами вызовы, то тогда по второй конфигурации все открывается, а по первой перестает.
Переменную $ax между вызовами и просто приравнивал к $null и чистил при помощи Remove-Variable aх ничего не помогает.
Попробовал сделать похожие вызовы в программе на C#, там вызовы в одной сессии по разным конфигурациям работают.
Что нужно сделать в PowerShell чтобы он "забыл", что ранее уже был вызов с первой конфигурацией?
Axapta 2009 напрямую из ASP.NET Narayana DAX: Программирование 17 15.05.2013 19:00
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
bojensen: Sending mail from AX using .NET Framework Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2013 03:12
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
