Старый 19.06.2014, 15:40   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Enterprise Portal: OnDataChanged для поля типа utcDateTime
Столкнулся с такой проблемой в Enterprise Portal, AX 2012:
В веб-контроле используется AxBoundField, привязанное к полю типа utcDateTime. На веб-странице оно отображается как два элемента: отдельно дата (со встроенным пикером/лукапом) и отдельно время.
Задача: при изменении даты или времени автоматически произвести некие действия. Например, изменить значения других полей на странице или скрыть/отобразить какие-то элементы управления и т.п.
Проблема в том, что событие OnDataChanged (и postback) запускается только если дата или время были изменены вручную, и не запускается, если дата была выбрана мышкой с помощью лукапа. Событие OnLookup при этом также не запускается.
Естественно, AutoPostBack и UpdateOnPostBack везде, где надо, установлены в True.
Кстати, modifiedField на таблице, вроде, запускается несмотря на то, что не запускается OnDataChanged. Т.е. автоматические действия в AX выполняются, но изменения не отображаются на странице до следующего postback.
Подскажите, пожалуйста, простейший способ перехватить событие при выборе даты с помощью лукапа.
ax2012, enterprise portal, utcdatetime
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
