Старый 21.01.2014, 12:07   #1
kostass is offline
kostass
Периодически слетает логирование операций в SysDatabaseLog.
Всем доброго времени суток!
У нас периодически возникает проблема, что перестают сваливаться в лог операции пользователей по некоторым таблицам. Причем от пользователя пакетного сервера, работающего в двухзвенке, лог всегда есть, а от всех остальных, работающих через AOS-ы, периодически отваливается.
Настраиваю заново лог, по данной таблице, все работает. Через несколько недель может перестать логировать.
В чем может быть причина такого поведения функционала логирования?
Axapta 3.0 SP6
Старый 21.01.2014, 12:24   #2
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Такого не встречали.
Были похожие проблемы :
1. Если вы используете домены (а логирование настраивается в разрезе доменов), то в случае когда логирование настроено на домен админ,а у пользователя права есть только на один конкретный домен (а на домен админ прав нет), то Аксапта не видит для него настроек логирования и ничего не логирует. См. Логирование изменений и открытие доступа к домену
Мы этот баг ядра обошли настройкой логирования для всех доменов.
У вас этот глюк мог проявляться если пользователям права меняли и убрали права в домен в котором настроено логирование.
2. Если аос долго не перегружается то у него иногда бывают глюки когда повреждается кеш табличек. (а настройки логирования - кешируемая табличка)
Можно посоветовать только настроить периодическую перезагрузку аосов. Например раз в сутки. Все равно бывают пересменки у пользователей.
Старый 22.01.2014, 17:28   #3
kostass is offline
kostass
1. Если вы используете домены ...
Да, у нас именно так.
Мы этот баг ядра обошли настройкой логирования для всех доменов. ...
Тоесть получается, что для каждой таблицы надо настроить логирование в каждом домене? При этом я так понимаю, логирование для домена Admin можно убрать, за ненадобностью?
2. Если аос долго не перегружается то у него иногда бывают глюки когда повреждается кеш табличек. ...
АОСы перегружаем регулярно.
Axapta 3.0 SP6
Старый 22.01.2014, 20:59   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
Да. Мы джобик сделали который всем доменам прописывает.
Ну почему же. Надо оставить. Могут ведь пользователи, которым права дали только в домене admin. На админа настраиваем в первую очередь.
За это сообщение автора поблагодарили: kostass (1).
Старый 23.01.2014, 09:22   #5
kostass is offline
kostass
Спасибо за подробные разъяснения.
Axapta 3.0 SP6
Постоянное пересоздание триггера на SYSDATABASELOG Atani DAX: Администрирование 2 01.11.2016 13:53
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Как сделать так чтобы при планировании операций в производственных заказах не менялась дата поставки у подпроизводства? Murlin DAX: Функционал 9 10.02.2010 12:12
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
