Старый 07.06.2012, 09:02   #1
Zealot is offline
Zealot
MS DAX 4.0 (4.0.2503.1610) Печать остатков в авансовых отчетах
Здравствуйте.
С DAX общаюсь недавно, поэтому отследить самому оказалось тяжеловатым.
Вопрос такой. У подотчетника по авансовому остался остаток, который он возвращает в кассу. Бухгалтера разносят и приходник и сам авансовый одной датой, про то чтобы разнести приходник на день позже авансового слушать не хотят. А при таком раскладе при печати АО система ставит возвращенные деньги в начальный перерасход по авансовому отчету, вместо того чтобы поставить его в конечный остаток. Приходник этот сопоставлен с расходником по подотчетнику, но рассопоставление не помогает, помогает только сторнирование этого приходника и разнесение его более поздней датой, тогда все печатается правильно. Подскажите где поискать в коде формирование этих остатков при печати АО и как бы ему указать что сальдо надо брать на конец предыдущего дня.
Спасибо.
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Чтение почты из MS Dax 2009 zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 19 25.09.2009 12:50
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Не считается налог в авансовых отчетах dd DAX: Функционал 8 21.09.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
