Старый 10.02.2012, 15:15   #1
cheren is offline
cheren
:( Помогите создать кнопку!
На работе попросили сделать кнопку которая бы запускала определенный бизнес процесс!
Кнопку как то нужно создать(я так думаю их 3 должно быть или одна выподающая), где то , как показано на скриншоте!!
А результат работы кнопки выполнял бы 1 из 3 действий с интересом!!!
Другими словами что бы не приходилось заходить в интерес, нажимать Преобразовать интерес и там выбирать действия! У нас это часто приходится делать , хотелось бы как то в пару кликов миши это реализовывать!
Как это можно реализовать!!!??? Помогите пожалуйста а то начальство достало))))
Старый 10.02.2012, 15:16   #2
cheren is offline
cheren
Огромейшее спасибо кто хоть чем то поможет!
Старый 10.02.2012, 15:25   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вам необходимо отредактировать isv.config. И для Grid повесить видим меню и дл каждого пунктаю прописать обработчики. При помощи js скприпта получить id выбранного LEAD, и передать его стороннему веб-приложению, которое и изменит ему статус при помощи веб-сервиса.
Старый 10.02.2012, 15:32   #4
cheren is offline
cheren
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
А можно по подробнее что да как ? Я то в CRM полный ноль!!!!
Старый 10.02.2012, 15:41   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Для решения этой задачи, вы должны изменить кастомизацию, написать JS скрипт и создать кастомное веб-приложение.
1. необходимо выгрузить ISV.config.
Он находится в кастомизации. и Вы должны его экспортировать. У Вас получится файл customizations.zip, а внутри customizations.xml.
Вам необходимо поправить customizations.xml и потом записать его в CRM обратно.
Как правильно редактировть ISV.Config, и что там лучше писать Вам следует прочитать. Думаю в гугле ссылок на это много.
Собственно просто так это не объяснить. Точнее Ваша задача не сложная, но она добротная. Если правильно все сделать.Здесь необходим опыт.
Если возникнут вопросы пишите в личку.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 10.02.2012 в 15:49.
Старый 10.02.2012, 15:45   #6
cheren is offline
cheren
Сори за пупость!) Что значит выгрузить?? Вот я нашел isv.config.xsd Это он что с ним делатьесли это он?
Старый 10.02.2012, 15:51   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
isv.config.xsd Это схема валидации isv.config. Когда Вы его будете править и снова записывать в CRM, то можете допустить ошибку. Он нужен для того, чтобы не записать ошибочные данные.
Собственно это стандартная работа с XML.
у Вас CRM04 верно.
Зайдите параметры - настройки экпорт - кастомизации. Выберите isv.config и нажмите выгрузить.
Если такого нет измените язык на английский. и идите по этому же пути.
У Вас есть опыт разработки под MS CRM?
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 10.02.2012 в 15:54.
Старый 10.02.2012, 15:56   #8
cheren is offline
cheren
у Вас CRM04 верно.
Да CRM04 !
Опыта разработки под CRM нет!(((
Старый 10.02.2012, 16:01   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
я написал Вам личное сообщение.
Старый 10.02.2012, 16:06   #10
cheren is offline
cheren
нажал на isv.config - сохранил на рабочем столе!!! У меня появился архивчик customizations.zip и там файлик customizations.xml
Старый 14.02.2012, 14:44   #11
cheren is offline
cheren
Подскажите как можно удалить в этом окне Дату создания и Дату изменения б.процесса , Что бы столбец Имя бизнес процесса был шире!?
Миниатюры
Старый 14.02.2012, 15:19   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от cheren Посмотреть сообщение
Вам необходимо поменять Lookup View в сущности Workflow.
кнопка
MS Dynamics 3.0 - невозможно создать новый объект mistah Dynamics CRM: Администрирование 9 15.11.2011 09:06
Разработка отчетов в CRM - помогите с Jump to URL Dicora Dynamics CRM: Разработка 2 28.04.2011 14:15
В Microsoft Dynamics CRM 4.0 невозможно создать новую сущность Dicora Dynamics CRM: Администрирование 14 08.09.2010 00:09
Как скрыть кнопку "Создать быструю кампанию" Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 3 24.09.2007 11:30
Как создать новый атрибут в существующем объекте? CRM30 Dynamics CRM: Разработка 7 09.06.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
