Старый 28.12.2011, 10:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Display метод и группа AutoLookup
Неожиданно для себя обнаружил что при использовании display метода в группе AutoLookup, этот метод не видит значения полей, отсутствующих в группе AutoLookup. Видимо при открывании лукап формы система в целях оптимизации генерит запрос, содержащий лишь отображающиеся поля.
Это конечно хорошо, но что делать если поля, используемые для вычисления значения display-метода, отображать не хочется?
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), Pustik (2), lev (4).
Старый 28.12.2011, 10:41   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Мда, прикольно (жаль не могу Вас отблагодарить репутацией пока)...
Как мне кажется, разработчики не предполагали (или специально таким вот странным образом ограничили) использование display-методов в lookup'ах, что бы список выпадал как можно быстрее, без подвисаний (уж тогда бы просто запретили добавление display-методов в группу полей AutoLookup).
Но конечно это все как то печально, получается использовать display-методы как бы можно, но работать они корректно не факт что будут
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.12.2011, 12:05   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
... но что делать если поля, используемые для вычисления значения display-метода, отображать не хочется?
Делать в дисплей методе find() или select и обрабатывать уже этот курсор
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 29.12.2011, 12:24   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вроде как что-то похожее было при ручном создании lookup в коде - нужно добавлять поля явно в query. Это так?
Ivanhoe as is..
Старый 03.01.2012, 17:43   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не думаю, что это будет меняться. Просто нужно понимать, что при использовании дисплей (да и вообще) методов, поля должны быть выбраны.
Автоматически понять, какие поля нужны, не получается, а в целях производительности ограничивать набор необходимо.
В идеале, можно было бы добавлять поля в группу, а потом указывать нужно или нет их показывать в лукап. Но это уже черезчур, имхо
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display метод на форме Shirmin Oleg DAX: Программирование 11 13.07.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
