Старый 15.11.2010, 13:42   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Убрать стандартный пункт меню
Добрый день, коллеги.
Заранее прошу простить, возможно мой вопрос глуп и я торможу, но...
Добавить свой элемент, можно без проблем модификацией ISV Config
А вот как УБРАТЬ стандартный элемент с loader.aspx? Очень необходимо убрать ссылку на справку в правом верхнем углу главной страницы приложения (элемент ms-crm-MenuBar-Right) - если не ошибаюсь она расположена в области меню...
Сильно подозреваю что это ансаппорт, но... "Партия сказала НУЖНО"...
Подойдут варианты а) скрыть б) удалить
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Последний раз редактировалось Dissident; 15.11.2010 в 13:56.
Старый 15.11.2010, 14:17   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вроде нада скрипт повесить в <сайт CRM>\_root\bar_Top.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 15.11.2010, 15:12   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Собственно, я как раз и нашел что строка как раз и формируется в в <сайт CRM>\_root\bar_Top.aspx
НО... формируется то она "внутри":
<mnu:AppGlobalWebMenuBar id="crmMenuBar" runat="server" /> и получить я могу только ИД самого бара, но не его элементов....
Вот сижу и кукую... Честно говоря, мыслей уже нет совсем...
Старый 15.11.2010, 15:30   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Посмотрите сформировонное дерево доукмента с помощью IE Devtoolbar, если интересующий Вас элемент не имеет id, обратитесь к id какого-нибудь его родителя (у которого он есть) и с помощью JS спуститесь до нужного Вам элемента и скройте его. И всеэто на онлоаде aspx странички
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1).
Старый 15.11.2010, 15:50   #5
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Спасибо. Вот точно, одна голова хорошо, а две лучше...
Реализовал как
document.getElementById("help").style.display = 'none';
Код не вставлял в загрузку формы, а вставил в уже существующую функцию, отрисовывающую имя пользователя :-)
Старый 15.11.2010, 15:53   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Его id "help". Чем же партия мотивирует требование сделать систему беспомощной?
По памяти (не тестил):
Код:
var help = document.all.help;
if (help != null)
    help.style.display = "none";
Старый 15.11.2010, 15:56   #7
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Артем, партия мотивирует это тем, что там будет "смонтирован" собственный хелп (по прикладному ф-лу). CRM в данном используется просто как платформа (xRM)
Старый 15.11.2010, 16:17   #8
Артем Enot Грунин
Ну тогда проще модифицировать существующий хелп, благо MS это только приветствует. Сейчас некогда искать, но, кажется, даже были некоторые утилиты для его компоновки станиц помощи. Модифицировать хелп официально рекомендуется для того, чтобы отобразить изменения и кастомизаци, например, переименование какого-либо объекта.
Старый 16.11.2010, 23:45   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу расширения стандартного хелпа - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc150854.aspx
Старый 17.11.2010, 16:17   #10
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Ребят, всем огромное спасибо (плюсеги естественно нажаты) :-)
Кастомный пункт в меню "Действия" yizhack Dynamics CRM: Разработка 3 23.11.2010 09:35
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Как убрать неиспользуемые папки в Outlook Cliente pkost Dynamics CRM: Администрирование 30 30.05.2008 11:01
Меню в CRM Aicha Dynamics CRM: Прочие вопросы 3 04.09.2007 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
