Старый 05.12.2007, 06:18   #1
Proba is offline
Proba
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS
ядро 4.0.2163.0
SQL 2005
Ошибка: "Windows could not start the Dynamics Server$01-Company1 on local computer. For more information, review the System Event Log. If this is a no -Microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 100"
Добрый день!
Нашел подобную тему (Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS), но она ни чем мне не смогла помочь.
Дело в том, что я не устанавливаю AX. У меня всё работало, пока в один прекрасный день, хочу запустить AX, а как результат AOS не может стартануть и выдаёт ошибку вида:
Переустановка AOS не помогла.
PS: Не давно были проблемы с сетью, SQL выдавал подобное сообщение (что типа не может стартануть на локульному компутере), пришел админ все решил. Всё заработало. Через пару дней AX отвалилась, может это как то связано, не знаю, хотя сейчас SQL стартует без проблем!
Кто подскажет в чем проблема?
Старый 06.12.2007, 00:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Proba Посмотреть сообщение
Переустановка AOS не помогла. Кто подскажет в чем проблема?
А вы в eventlog-то заглядывали? Или пробовали запустить AOS не как сервис?.. Почему вы считаете, что разгадывать шарады типа "что означает ошибка 100 при старте AOS'а" проще, чем воспользоваться для решения проблемы всей той информацией что доступна вам на вашем конкретном сервере в вашей сети?..
ax4.0
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics Ax 4.0 SP1: Ошибка INI-file corrupt malex DAX: Администрирование 2 19.06.2007 17:38
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
