Старый 29.01.2007, 18:39   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
Что такое SYSSERVERSESSIONS и откуда ее взять?
Пытаюсь установить AX40 SP1 и соединить ее с базой из-под него же, предоставленной клиентом. Сервис при старте скрипит мозгами и изрекает в евент-логе:
Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SYSSERVERSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SERVERID,A.AOSID,A.INSTANCE_NAME,A.VERSION,A.LOGIN_DATE,A.LOGIN_TIME,A.LASTUPDATETIME,A.STATUS,A.LOADBALANCE,A.WORKLOAD,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSSERVERSESSIONS A WITH( INDEX(I_65501LOADBALANCE)) WHERE (STATUS=?)"
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Чуть позже в логе:
Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SYSCLIENTSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SESSIONID,A.SERVERID,A.VERSION,A.LOGIN_DATE,A.LOGIN_TIME,A.STATUS,A.USERID,A.SID,A.COMPANY,A.USERLANGUAGE,A.HELPLANGUAGE,A.CLIENTTYPE,A.SESSIONTYPE,A.CLIENTCOMPUTER,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSCLIENTSESSIONS A WITH( INDEX(I_65500SERVERID)) WHERE (SERVERID=?)"
Таблиц таких ясное дело в базе нет. Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось Jab Straight; 29.01.2007 в 18:40. Причина: добавил сообщение из лога
ax4.0
Откуда берутся проводки по Документу ГК? miklenew DAX: Функционал 15 09.07.2008 13:47
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Что такое lookup Red Stranger DAX: Программирование 2 13.04.2005 14:46
Да что ж такое! Не работает George Nordic DAX: Программирование 5 06.07.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
