Старый 30.11.2006, 10:04   #1
matew is offline
matew
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц
Всем привет! Можно ли сформировать программно лукап (из метода поля датасорса формы), отображающий поля нескольких таблиц?
Использую класс SysTableLookup.
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    SysTableLookup        sysTableLookup;
    Query                 query          = new Query();
    QueryBuildDataSource  qbds, qbds1, qbds2;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTable));
    qbds.orderMode(orderMODE::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldNum(CustTable, AccountNum));
    qbds.addSortField(fieldNum(CustTable, Name));
    qbds.addSortField(fieldNum(CustTable, RWStationId));
    // Привязываем вторую таблицу к первой
    qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(RContractTypes));
    qbds1.orderMode( OrderMode::GroupBy );
    qbds1.joinMode(joinMode::InnerJoin);
    qbds1.addLink(fieldnum(CustTable, AccountNum), fieldnum(RContractTypes, RContractPartnerCode));
    qbds1.addSortField(fieldnum(RContractTypes, RContractPartnerCode));
    qbds1.addSortField(fieldnum(RContractTypes, RContractUserGroupId));
    qbds1.addRange(fieldNum(RContractTypes, RContractUserGroupId)).value(RWParameters::find().RContractUserGroupId);
    // Поля для вывода в лукап
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(CustTable), _formControl);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, AccountNum));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, RWStationId));
    Теперь нужно вывести в лукап поля из второй таблицы
    Если делать так как ниже, то по всей видимости выводятся поля из первой таблицы с указанными идентификаторами. Понятно, что это не верно, так как вначале мы указали при инициализации класса CustTable. Можно ли как-то решить этот вопрос?
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RContractTypes, RContractPartnerCode));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RContractTypes, RContractUserGroupId));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
автоотчёт - поля из других таблиц somebody DAX: Программирование 4 17.11.2005 15:24
Связывание нескольких таблиц jan_psn DAX: Программирование 11 18.11.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
