Старый 29.03.2007, 15:05   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Проблема с переходом со Средней на ФИФО
Ситуация такая. Мы 2006 год отработали по Средней. Склад за 2006 г. закрыли. С 2007 переходим на ФИФО. Как правильно делать? Достаточно ли просто поменять складские модели в номенклатуре ? Мы так и сделали, но пересчет склада заткнулся на паре номенклатур с ошибкой в функции InventCostItemDim.UpdateModelFIFOLIFO. Саппорт партнера говорит, что так менять на ходу неправильно, что нужно списывать все остатки, и лишь после этого менять модель учета ! Где это описано, в каких документах ? Разве это не противоречит логике - почему нужно списывать остатки, если они реально есть ? Выходит, что смена учетной политики, предусмотренная законодательством, не поддерживается в Аксапте без каких-то извращений с остатками ? Или саппорт не прав и проблема не в таком смене учета на ходу?
Старый 30.03.2007, 11:05   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Подозреваю, что проблема в том, что после закрытия по средней у вас остались неполностью сопоставленные проводки. Причем эти проводки уже сопоставлены в отношении "многие-ко-многим" (все открытые расходы со всем открытыми приходами).
Подозреваю, что последующий пересчет по ФИФО просто не знает, что делать с такими проводками и сопоставлениями.
Списание остатков и приходование их заново приведет к тому, что мы получим новые, ни с чем еще не сопоставленные приходы, что решит проблему.
Но все вышенаписанное - мои догадки. Надо смотреть код в отладчике.
Старый 02.04.2007, 10:56   #3
SLAYPNIR is offline
SLAYPNIR
Аватар для SLAYPNIR
12 / 10 (1) +
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Имелось ввиду не просто списать реальные остатки. Предполагалось следующее:
- списать остатки концом периода учета по старой модели;
- закрыть склад последний раз по старой модели (чтобы все проводки закрылись)
- первым числом нового периода ввести те же самые старые остатки
- сменить модель
В этом случае точно все было бы в порядке.
А насчет смены на лету - себестоимость точно в первое время будет не по ФИФО (пока не спишется весь остаток из старого периода)
складская модель
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
