Старый 18.01.2006, 14:56   #1
Protey is offline
Protey
Проблема с циклом while select...
Есть запрос, возвращающий две записи, но цикл отрабатывает один раз
Код:
   while select InventDimId from _invJourTrans group by InventDimId
   where _invJourTrans.JournalId==_invJourTable.JournalId
    print _invJourTrans.InventDimId;
   if (outputToWord.makeDocument())
        try
           _invJourTable = _args.record();
           select  firstonly _invJourTrans where _invJourTrans.JournalId==_invJourTable.JournalId;
                outputToWord.run(_args);
            outputToWord.releaseDocument();
        catch(Exception::Error)
если убрать из while Обработку if, то print выводит две записи, а так выводит одну запись, if отрабатывает и цикл прерывается. самое интересно то, что я создал табличку с тремя записями и попробовал сделать так:
Код:
     while select * from ABC //where _invDim.inventDimId == _invJourTrans.InventDimId
    print ABC.Field1;
        try
и цикл отработал все три раза!
В чем может быть проблема?
Старый 18.01.2006, 15:16   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сдается мне,
портит курсор заведите отдельную табличную переменную.
Старый 18.01.2006, 15:24   #3
Protey is offline
Protey
belugin
Спасибо, оказывается в это и было дело!
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
