Старый 22.11.2005, 10:11   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
как поместить #localmacro в AOT
есть вот такой localmacro
#localmacro.dim
    (1+SysDimension::%1)
#endmacro
и вот такой джоб:
static void TEST_Dim(Args _args)
#localmacro.dim
#endmacro
    info(strFmt('%1', #dim(Center)));
и всё работает.
а если вынести этот макрос в \Macros\Dimension, он перестает работать (сообщение "синтаксическая ошибка").
    #dimension
в DevGuide - Macros сказано:
  • A macro library is a stand-alone macro, which contains (local) macros
  • A local macro is declared within a method, or stand-alone macro
Старый 22.11.2005, 10:27   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может быть
#macrolib.dimension
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.11.2005, 11:01   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
так заработало. спасибо. правда теперь я не понимаю чем #dimension отличается от
#macrolib.dimension и вообще как работают библиотеки макросов
macros
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
C# and AX Development: How to delete AOT objects (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 19:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
