Подскажите плиз! На форме контрол комбобокс, поле таблицы типа enum, задача: при изменении значения поля таблицы, добавлять и заполнить значениями строку в другой таблице!
Где надо это сделать, а то у меня вместо одной строки добавляется 2! что я только не перекрывал , добился только того что нужно в одном случае прекрыв leave на комбобоксе, но это прокатывает если только сохраняться переходом на поле на этойже закладке формы, а если перейти на другую закладку или дискетку жамкнуть, запись продублируется!
