Старый 13.12.2006, 12:00   #1
fialka is offline
fialka
? LookUp в диалоговом окне
Доброго дня всем... Научите пожалуйста, как можно вызвать в диалоговом окне форму в которой будет например, номер и описание заказа, ну и ещё checkbox...
Для последующего выбора отмеченных журналов в отработку класса.
не знаю с чего начать плясать...
Старый 13.12.2006, 12:13   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Поставьте у контрола EDT - SalesId.
Хотя до конца вопроса не понял...
Вам форму нужно или LookUp???????
Старый 13.12.2006, 12:24   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Если нужно протыкать галками несколько - посмотрите в форму Заказ - Функции - Копиование из всех допустим. и класс SalesCopyng который этой формой пользуется. - Общий смысл - отмеченные галками заказы складываются в темповую таблицу.
Старый 13.12.2006, 12:34   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Пример простейшего обработчика.
Тип файла: xpo SalesOperationManager.xpo (3.3 Кб, 370 просмотров)
Старый 13.12.2006, 12:54   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Да, отработчик простейший, но в нем нельзя выбирать несколько заказов.
А их может быть и больше 10.
Старый 13.12.2006, 12:57   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
OK, тогда так
Тип файла: xpo SalesOperationManager (1).xpo (3.5 Кб, 438 просмотров)
Старый 13.12.2006, 13:01   #7
fialka is offline
fialka
OK, тогда так
А какой тип у переменной dfSalesId?
Старый 13.12.2006, 13:21   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Предполагаю, что DialogField.
Да вот тоже к этому выводу пришла... Решила сделать фильтры на нужной форме, а потом просто запускать класс с нужными параметрами.
Ну, вообще-то не совсем правильный подход. Посмотрите форму tutorial_RunbaseForm и сделайте, как там.
Старый 13.12.2006, 12:48   #9
fialka is offline
fialka
Мне нужно в диалоговом окне где выбираются даты, склады было поле , в котором срабатывал фильтр (по датам и складам) и выдавал список журналов удовлетворяющих данным условиям. Причем после маркировки нужных журналов, нужно запустить экспорт по ним.
Во ти думаю как лучше это реализовать?
Старый 13.12.2006, 12:56   #10
kashperuk
Не совсем понял, как вы их маркировать собрались, но советую не морочиться с диалогом и сразу сделать его на основании формы в АОТ.
Старый 13.12.2006, 12:57   #11
fialka is offline
fialka
Старый 14.12.2006, 11:15   #12
Dronas is offline
Dronas
На сколько помню, можно создать форму совершенно любую, с нужным функционалом, потом создать некий расширеный тип и форму запихать ему в HelpForm, будет кустомерный лукап, теоретически любой сложности, в справочной системе есть пример, как сделать лукап по цветам!!!
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Конфигуратор продукции. Вычислимые переменные в диалоговом окне Lily DAX: Функционал 6 07.05.2007 14:20
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
Конфигуратор продукции - событийный вывод значения в диалоговом окне OliaM DAX: Функционал 11 14.04.2005 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
